  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt
27-04-2018, 09:50
an meiner Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt (SUP-Fehler).
Habe die Zentrale schon vom Netz getrennt, Akkus entfernt und wieder eingesetzt, danach Datum und Uhrzeit wieder gestellt, geht aber trotzdem nicht.
Signalstärke wird bei keinem Melder/Modul mehr angezeigt.
Habe Meder außer der Versorgung gelöscht und versucht über den Sabotagekontakt wieder einzulernen, keine Reaktion an der Zentrale.
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank im Voraus.
Haussicher
30-04-2018, 18:45
RE: An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt
Update: Habe das Universalmodul (das zeigte als erstes eine Fehlermeldung in der LOG-Datei) vom Netz genommen und auch Akku entfernt. Am nächsten Tag habe ich dann nochmals versucht Melder einzulernen, ich konnte 5 Rauchmelder bzw. Bewegungsmelder wieder einlernen (Funkmodul müsste demnach noch gehen). Aber manche Melder gingen nicht mehr einzulernen. Batterien getauscht, direkt neben der Zentrale Melder eingelernt, keine Reaktion an der Zentrale. Hat noch jemand eine Idee? Vielen Dank im voraus fürs mitdenken.
01-05-2018, 18:10
hast Du das Batteriefach der Melder ohne Batterie kurzgeschlossen, bevor die neue eingesetzt wurde?
Wann hast Du die letzte Wartung gemnacht? SUP Fehler durch unterlassene Wartung ist sehr wahrscheinlich. Batteriefehler länger zu ignorieren, führt dazu, dass die neue Batterie nicht erkannst wird.
AK Engineering
01-05-2018, 20:56
Hallo vielen Dank für deinen Hinweis, Batterien habe ich seither (ich habe die Anlage seit ca. 8 Jahren) immer nach Bedarf (wenn Fehlermeldung an Zentrale / Aufmerksamkeitsignal von Rauchmeldern) getauscht, jedoch nicht in festen Intervallen. Habe jetzt eine Batterie von einem Rauchmelder entnommen, Melder kurzgeschlossen, neue Batterie wieder eingesetzt. Jetzt konnte ich den Melder einlernen. Mit anderen Meldern auch probiert teilweise gehts und teilweise kommt „Melder bereis vorhanden“, obwohl ich alle Zonen und Melder gelöscht habe. Gibt es internen noch einen Speicher / Fehlerspeicher der „geleert“ werden muß?
01-05-2018, 21:37
mach die Anlage mal komplett stromlos, inklusive der Zentralenakkus.
Versuch dann nochmal.
AK Engineering
01-05-2018, 21:45
Vielen Dank für den Hinweis. Habe ich vorhin schon gemacht. Von 230V getrennt und alle 6 Akkus entfernt. Batteriefach überbrückt! Leider hat die Anlage kein anders Verhalten gezeigt. Alle Melder im Haus sind noch mit Batterien bestückt => die werden wohl noch weiter funken, aber in der Zentale alle Melder und Zonen gelöscht.
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 1.082 05-05-2018 15:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Fernverkehr FUBe50014 wird nicht erkannt addibaba66 2 158 28-04-2018 17:23
Letzter Beitrag: Gjila1
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 16 1.839 12-03-2018 19:51
Letzter Beitrag: HannesJo
  IP Funkkamera in die Secvest 2way einbinden Gjila1 11 1.501 19-02-2018 12:14
Letzter Beitrag: abusser
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 11 7.457 29-01-2018 22:20
Letzter Beitrag: Kai-Alarm
  secvest 2way mit nebelanlage abusser 2 328 18-01-2018 12:07
  Secvest 2Way alt Peter1 2 488 01-01-2018 16:30
Letzter Beitrag: Peter1
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 516 21-11-2017 22:28
  Secvest 2Way: Detektieren von Scharfschaltung für Homeautomation habitoti 3 821 06-11-2017 17:05
Letzter Beitrag: habitoti
  FUBE50014 mit Secvest 2Way kompatibel? Gjila1 1 718 22-07-2017 22:29
Letzter Beitrag: Wilko
Gehe zu:
