Anschluss PSTN Wählgerät über TAE Stecker von FritzBox an die AMAX 2100
03-05-2018, 05:41
question Anschluss PSTN Wählgerät über TAE Stecker von FritzBox an die AMAX 2100
ich plane den Kauf einer Bosch Amax 2100. Eine FritzBox mit freier Rufnummer an FON2 (TEA-Buchse) steht zur Verfügung. Das Studium des 186-seitigen Installationshandbuches der Amax 2100 verrät nur, dass es die Anschlüsse 1RING, TIP und Masse/Erdung gibt. Leider kein Wort, wie 1RING und TIP mit der FritzBox zu verbinden sind.
[Bild: x4ONN1DsQmGX65Oyc7ZF0Q.jpeg]
Wer kann helfen?
03-05-2018, 07:36
RE: Anschluss PSTN Wählgerät über TAE Stecker von FritzBox an die AMAX 2100
Moin.
Im Grunde stellt das Schaubild von Dir eine Parallelschaltung der Amax2100 zu einem Telefon dar.
Bei uns heißen die Leitungen La bzw. Lb (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Telekommun...-Einheit).
D.h. der "Mast" rechts im Schaubild ist das "Amt" - bei Dir die Fritzbox.
Also probiere einfach mal aus: La an 1RING, Lb an TIP bei einem TAE-Stecker zu verkabeln. Den TAE-Stecker kann man übrigens oftmals öffnen und dann die kleinen Blechzungen umrangieren auf dem Plastikstecker.
LG
Jörg
  Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet E-Bastler77 5 1.590 11-12-2017 12:31
Letzter Beitrag: E-Bastler77
  AMAX 2100 Installationsanleitung & Parametrierung E-Bastler77 1 1.228 15-09-2017 13:48
  AMAX 2000 Probleme bei Programmierung Harry2015 6 4.204 07-06-2017 19:54
Letzter Beitrag: USAfirefighter
  AMAX 2100, MG-Typen diet59 3 2.481 31-08-2016 22:05
Letzter Beitrag: diet59
  AMAX 2100 Parametrierung nach Codewechsel diet59 3 1.987 20-08-2016 23:15
Letzter Beitrag: Sascha_S
  AMAX 2000 Batterie Harry2015 5 2.996 02-07-2016 22:58
  AMAX 2100 kein Alarm sirene-ON 3 2.475 29-04-2016 01:28
  Installation amax 2000 foley76 3 2.368 19-04-2016 09:27
Letzter Beitrag: Graustein
  Amax 4000 - diverse Fragen Manuel Koch 6 2.415 30-03-2016 15:29
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Funkfernbedienung Amax 2000 Neroson 4 1.731 30-03-2016 14:17
Gehe zu:
