Batterie Brandmeldeanlage
26-09-2018, 10:10
in einer Beschreibung habe ich gelesen, dass der Kunde die Brandmeldeanlage über eine Batterieanlage absichern möchte.
ist es nicht logisch, dass es so sein muss oder gibt es andere Möglichkeiten?
Vielen Dank
26-09-2018, 13:45
RE: Batterie Brandmeldeanlage
Wenn es eine Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833 ist, wird die Brandmeldeanlage mit 230 V AC versorgt und verfügt zusätzlich über einen Anschluss für Bleigelakkus. Diese sind dann je nach Anlage und Dauer aus zu legen. Im Normalfall mindestens 30 Stunden in Ruhefall ohne 230 V Spannung + 0,5 Stunden für die Alarmierung.
Die meisten Hersteller, bieten auf Ihren Homepages, die Bedienungsanleitungen als Download an, oder schicken diese sogar mit. Das ist kein Blödsinn, sondern erst mal Pflichtlektüre. Oft hilft schon mal ein Blick rein.Lightbulb
26-09-2018, 13:53
(26-09-2018 13:45)MarkRott schrieb:  Wenn es eine Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833 ist, wird die Brandmeldeanlage mit 230 V AC versorgt und verfügt zusätzlich über einen Anschluss für Bleigelakkus. Diese sind dann je nach Anlage und Dauer aus zu legen. Im Normalfall mindestens 30 Stunden in Ruhefall ohne 230 V Spannung + 0,5 Stunden für die Alarmierung.
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung
  Brandmeldeanlage derhilde 4 571 01-03-2018 16:35
Letzter Beitrag: derhilde
  Brandmeldeanlage comfire 3000-4 plus keeeeenplaaaaan 4 2.212 12-03-2016 19:44
Letzter Beitrag: keeeeenplaaaaan
Gehe zu:
