Falsche Uhrzeit
29-06-2016, 15:29
Falsche Uhrzeit
wir haben folgende Konstellation bei uns.
Als Set das TVVR36210 mit Rekorder und 2 Aussenkameras und zusätzlich 3x die TVIP61560.
Jetzt haben wir das Phänomen, dass bei den 2 zusätzlichen Kameras, die direkt per Kabel an den Rekorder angeschlossen sind, die Uhrzeit eine Stunde vor geht und sich auch nicht ändern lässt.
Bei der einen per Wlan integrierten Kamera kann ich diese manuell einstellen und passt jetzt auch.
Die anderen beiden gehen eine Stunde vor.
Gibt es da einen Trick, den ich übersehen habe?
Gruss GriMoh
29-06-2016, 15:53
RE: Falsche Uhrzeit
schau einmal ins System Menü der Kamera und dann in die Systemeigenschaften des Rekorders.
Bei gewissen Kameratypen unterscheiden sich diese und das muss angeglichen sein.
habe da auch eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich da hinkam.
  über 200 falsche Alarmmeldungen pro Tag durch Bilderkennungssoftware ABUS TVIP 71551 ABUS TVIP 71551 2 1.671 19-09-2015 17:15
Letzter Beitrag: ABUS TVIP 71551
Gehe zu:
