Hervorragende Erfahrung mit der DAHUA-IP-Türsprechanlage
10-01-2018, 00:14
Beziehe mich hiermit auf folgendes Paket:
- Monitor (VTH1550CHW)
- Controler (VTNC3000A) - für die Anbindung ins IP-Netzwerk
- Kamera / Torstation (VTO2000A)
Ich hatte eine IP-Basierte Türsprechanlage gesucht, mit der ich per Smartphone, wenn ich nicht zu Hause bin, bsp. mit dem Paketboten sprechen kann und ihm auch das Tor öffnen kann. Die Anlage sollte nicht über irgendwelche chinesische Clouds (wie z.B. Konkurrenten wie Doorb***) laufen, sondern es soll alles in meinem heimischen Netzwerk verbleiben.
Und: Es sollte die bisherige 2-Draht-Verdrahtung vom Haus zum Tor (wo die Tor-Station eingebaut ist) genutzt werden, keine weiteren Kabel ziehen. Entfernung Haus - Tor c.a. 20 Meter. Völlig störungsfreie Übertragung via 2-Draht.
Ich finde, das Paket hat ein sensationelles Preis-Leistungsverhältnis. Kommt sehr wertig daher (gebürsteter Edelstahl, massive Metall-Unterputzdose, gibt auch die Ausführung Aufputz). Torstation und Monitor wird per zwei-Draht an den IP-Controler angeschlossen, er liefert auch den Strom für die Geräte, der IP-Controler dann per LAN-Kabel in den Router.
Die Einrichtung ist zunächst etwas tricky, die Gebrauchsanleitung auch spartanisch. Auch nicht ohne Fehler. So lautete der Code bei mir, um an die IP-Einstellungen zu kommen: 888888 (in der Beschreibung war ein anderer Code verzeichnet, der nicht funktionierte). Muss man sich schon etwas Zeit nehmen und evtl. auch im Internet ausführlichere Bedienungsanleitungen recherchieren. Ist nicht immer ganz klar, was wo eingetragen muss (was ist jetzt VTH, was VTO, bei wem werden welche IP-Adressen hinterlegt), aber irgendwann hat man die Verbindung hergestellt. Und dann klappt auch die Steuerung via Smartphone-App (sofern man im Router ddns-hinterlegt hat oder per VPN auf das Heim-Netzwerk zugreift).
Was ich an der Anlage auch noch super finde: Bin ich nicht zu Hause / kann ich nicht aufs Smartphone zugreifen, fungiert die Anlage auch als eine Art Anrufbeantworter. Der Klingelnde kann eine Video/Sprachnachricht hinterlassen, die ich mir später zu Hause auf dem Monitor anschauen kann. Der Hauptmonitor hat einen SD-Kartenslot, der die Video-Aufzeichnungen speichert.
Weiterhin ist es natürlich möglich, da IP-basiert, die Video-Aufnahmen irgendwo anders zu speichern, bsp. auf einem Festplatten-Rekorder. Bei mir funktioniert es bsp. mit dem Lupusec-Festplattenrekorder.
Schließlich, und davon bin ich ganz begeistert: Wenn jemand klingelt, kann ich auch meine Überwachungskameras triggern, aufzuzeichnen. So habe ich nicht nur die Perspektive der DAHUA-Tor-Kamera, sondern auch die Totale meine Überwachungskamera in der Einfahrt. Denn der Haus-Monitor hat Alarm-Ausgänge. Beim Klingeln kann man es so einstellen, dass sich ein Alarm-Ausgang schließt - damit lassen sich wiederum andere Überwachungskameras triggern. Bei mir hängt dieser Alarm-Ausgang bsp. am Funkrelais der Lupusec. So kann ich bei Klingeln diverse Regeln in der Lupusec auslösen lassen.
Noch zur Info: Die DAHUA-Anlage ist baugleich mit der wesentlich teureren Goliath-Anlage. Und: Es gibt auch noch ein weiteres Dahua-Paket. Dort erfolgt die Anbindung der Tor-Sprechstelle zum IP-Controller bzw. Monitor aber per LAN-Kabel, also nicht zwei-Draht.
Schließlich: Es lassen sich an insgesamt 4 Torsprechstellen an einen Monitor verkoppeln. Bzw. mehrere Torsprechstellen mit mehreren Monitoren kombinieren. Also bsp. Monitore auf verschiedenen Stockwerken einsetzen. Dann wird das ganze gleichzeitig auch zu einer Video-Gegensprechanlage über das ganze Haus hinweg. Also für c.a 550 Euro für das Paket ist das für mich eine Kaufempfehlung.
Beste Grüsse,
10-01-2018, 12:24
RE: Hervorragende Erfahrung mit der DAHUA-IP-Türsprechanlage
Hallo - ich habe auch eine 2-Draht Dahua Station. Was mir aber an Dahua nicht so gefällt, ist zum einen die zu wenigen Klingelruftöne (dabei ist nach meinem Geschmack nur der zweite nutzbar-die anderern 4 sind Melodien und total gruselig). Verstehe nicht warum man da nicht z.b. eigene mp3/wav als Klingelrufton einbinden kann (warum hat da niemand daran gedacht). Technisch müsste so etwas doch bestimmt gehen (mp3 auf microSD Karte kopieren und über den Monitor auswählen. Doch da habe ich die Hoffnung seitens Dahua schon verloren. Jedesbillige Handy kann eigene mp3-files als Klingelton ausgeben.
Es soll schon User geben, welche die Firmware modifiziert und mit eigenen mp3 files bestückt haben. Doch da hab ich mich heran getruat, weil es etwas Tricky sein soll und über Linux Distribution bearbeitet werden muss).
des weiteren ist der Dahua Support via email eigentlich nicht vorhanden, da dort niemand sich meldet.
Die Software rund um das System ist ganz schön fummelig und von der optischen Darstellung auch nicht eine Augenweide. Die Hardware (da gebe ich dir recht) schaut gut aus.
Handy Anruf klappt prima. Das hinterlegen einer Botschaft bei Abwesenheit hab ich deaktiviert, da sonst jeder sofort weiss, das niemand daheim ist. Eigentlich eine nette Funktion, aber da geh ich auf Nummer sicher. Dafür hab ich ja mein Hnady und kann mit jedem sofort sprechen.
Gut ist auch die Funktion, das von jedem Besucher bei betätigen des Klingelknopfes sofort 3 Bilder geschossen werde. So wird man auch bei Abwesenheit über den Besucher informiert.
Hast du denn eine Quelle, wo man immer die aktuellste Firmware Version herunter laden kann. Auf der Dahua Homepage finde ich nichts dergleichen.
Ich habe Version 4 2017 (V3.100.0000.0.R.20170401) auf beiden Geräten installiert.
Grüsse timblo
10-01-2018, 13:39
Hallo, die Firmware gibts, wenn ich das richtig sehe, hier:
https://dahuawiki.com/Video_Intercom/Pro...H1550CHW_2
Aber, ich mach da nix - never touch a running system...
Klingeltöne sind tatsächlich nicht dolle, aber diese Melodie(der zweite) geht. Und ja, bis ich die fest voreingestellte IP-Adresse der Toranlage so verändern konnte, bzw. auf die Bedieneroberfläche drauf konnte, hatte es auch gedauert, da die IP-Adresse ausserhalb meiner Router-IP-Range lag, die Türstation also erst nicht gefunden wurde - musste man erstmal drauf kommen. Netzwerktechnik halt....
Werde jetzt noch einen zweiten Monitor im Obergeschoss anschliessen, brauche dafür ja nur zwei dünne Drähtchen.
10-01-2018, 14:51
Hast du denn die weiteren Überwachungskameras auch von Dahua oder welchen Hersteller hast du da im Einsatz?
P.S. eine weitere Hausstation (Monitor) will ich mir auch noch demnächst zulegen und verkabeln
10-01-2018, 22:38
Überwachungskameras von DAhua nicht - aber mein Lupusec Netzrekorder für die Überwachungskameras stammt von Dahua. Da wird die TorKamera auch schön angezeigt. Meine übrigen Überwachungskameras von Lupusec sind umgelabelte Kameras von Hunt.
11-01-2018, 14:35
So ich hab nun nach langen hin und her mit Dahua mailen können. Zum Thema eigene Klingeltöne selbst in das System einbinden wurde auf meine Frage (sorry für mein nicht ganz so perfektes English=
Frage :
Why does the system not allow the integration of mp3 / wav files as a separate ringing signal? So you could personalize the doorbell system individually. Each cheap mobile dominates the inclusion of own mp3 files as a ringtone. Technically, one could deposit the mp3 on the MicroSD card and install it on the display in the system. So everyone could use his desired signal. In Internet forums, users are already patching the firmware, because you also do not like the available ringing signals. I do not want to do that because it may damage the device. Please consider the wishes of the customers. A positive answer would be desirable
Antwort Dahua Service:
Thank you for your advice. Yes, we have already collected this requirement from other customers, we will support this function in next version firmware. The firmware will release on 2018.
vielleicht tut sich da noch etwas - die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
  IP-Türsprechanlage mit Smartphone-Benachrichtigung OHNE Cloud servilianus 14 751 25-11-2017 12:50
Letzter Beitrag: xdanielx
  Türsprechanlage gesucht! CarstenK 45 13.455 17-07-2017 10:41
Letzter Beitrag: PeterMüller123
  Türsprechanlage Schnecki1 8 945 25-01-2017 17:19
  Suche Türsprechanlage SafetyFirst 3 1.972 27-11-2013 01:00
Gehe zu:
