Neue Firmware 2.0 erschienen
06-12-2016, 06:24
RE: Neue Firmware 2.0 erschienen
Hallo Marco,
zumindest bei der Übertragung über SIP kann ich dir vermutlich helfen. Ich hatte den selben Fall kürzlich bei einem Kunden.
Du mußt bei deinen Kontakten den Domainnamen hinter deiner SIP Rufnummer entfernen, also nur die reine Rufnummer eingeben.
Dann sollte das wieder funktionieren.
Gruß Mike
06-01-2017, 16:45
Hallo Zusammen,
ich habe leider ein Problem.
Ich wollte das neue Update (2.0) aufspielen. Ich habe das Update heruntergeladen, die Anleitung gedownloadet...alles so weit in Ordnung.
Nun habe ich gelesen, dass die "Fern-Updates" zugelassen werden müssen und ein Level4 Benutzer angelegt werden muss.
Die Anleitung dazu findet man ja bereits im Internet...
Das Problem:
Unter den angegebenen Punkten "System - Einstellung Sicherheit" wird mir der Punkt "Fern-Updates" nicht angezeigt. Dieser ist nicht vorhanden.
Muss ich zunächst ein anderes Update einspielen?
Kann ich das Update auch ohne dies installieren?
ich habe momentan folgende Versionen:
Version: v1.00.01 und die Anlage FUAA50000
Es wäre super, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!
Vielen Dank schon einmal im voraus!!!
DANKE!
Alex
06-01-2017, 17:37
Bei der Version 1.00.xx gibt es keinen Level 4 User !!
Also einfach den Buttom "Update" im Konfigurationmenue nutzen, da dieser bei Deiner vorliegenden Version ja dort noch vorhanden ist.
Erst nach dem Update musst du die Fernupdates freigeben um ein erneutes Update einzuspielen.
Gruß Mr. Sintoy
Never touch a running system
  UPDATE der Firmware cengelha 8 2.833 05-03-2016 17:29
Letzter Beitrag: dragonfly_aut
  Neue Firmware uluedema 14 3.163 13-12-2015 20:34
Letzter Beitrag: Harald S
Gehe zu:
