RFID Transponder (Schlüsselanhänger) werden ich immer erkannt
01-11-2018, 08:39
Hallo zusammen!
Leider muss ich nochmal etwas fragen :
An unserem Bedienteil JA-154E werden die RFID Transponder leider immer mal wieder nicht erkannt. Wir haben zwei Stück in Gebrauch, diese wurden auch einprogrammiert und zugewiesen und haben sich schon mehrfach funktioniert. Zwischendurch kommt es aber immer mal wieder vor, das sie nicht erkannt werden bzw das das bedienteil beim scharf/unscharf schalten gar nicht auf die Schlüsselanhänger reagiert.
Woran kann das liegen? Ähnlich wie mit dem Signalgeber an einem Kontaktproblem?
01-11-2018, 09:26
RE: RFID Transponder (Schlüsselanhänger) werden ich immer erkannt
Ist der RFID Leser im Bedienteil auf Dauer aktiv programmiert?
In den Einstellungen vom Bedienteil kann das aktiviert werden.
Aktuelle Firmware auf dem Bedienteil?
Wird das Bedienteil nur mit Batterien betrieben, oder mit einem Externen Netzteil?
01-11-2018, 09:40
Dauer aktiv ist eingeschaltet, das Bedienteil wird mit Batterien betrieben und Firmwareupdate wird vor einer Woche bei der Installation durchgeführt.
01-11-2018, 09:47
Die Einstellung "Dauerhaft Eingeschaltet" für die RFID Leseeinheit tritt nur ein, wenn das Bedienteil zusätzlich über ein Netzteil betrieben wird. Sprich, die RFID Leseeinheit muss immer erst aktiviert werden, wie z. B. durch Herunter nehmen der Klappe, wenn es nur über Batterien betrieben wird. Diese ist dann auch nur für 3 Sekunden aktiv.
Facherrichter für Sicherheitstechnik in RLP / NRW / Hessen.
01-11-2018, 10:24
Ah, ok. Aber wird die Einheit nicht auch durch drücken der scharf/unscharf Tasten aktiviert?
01-11-2018, 10:32
Ja korrekt. Hierzu würde ich dann folgende Einstellung verwenden:
"Aktivierung durch Drücken oder Autorisierungsanforderung."
Mit Drücken ist gemeint, die Klappe im oberen Bereich leicht gegen das Bedienteil zu drücken. Zur Bestätigung erfolgt ein kurzer Piepton.
Es gibt für das Bedienteil z. B. auch ein 12V DC Unterputznetzteil für in eine Schalterdose. Ist natürlich die bessere Variante. Die Batterien dienen dann lediglich noch als Backup.
04-11-2018, 19:35
Funktioniert nach wie vor nur sporadisch...
04-11-2018, 22:04
Lass Deinen Errichter die FW neu aufspielen und teste vielleicht einen neuen RFID-Chip. Wenn das auch nicht den gewünschten Erfolg bringt ist das Display evtl. defekt.
Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * www.antec-ups.de
  Code und RFID Chip Autorisierung - Benutzersperrung Dom Jnzn 2 553 24-04-2018 14:12
Letzter Beitrag: Dom Jnzn
  JA-154 (Welcher RFID-Standard?) Hovawart2122 4 685 08-03-2017 19:59
Letzter Beitrag: Hovawart2122
  Jablotron RFID Keys kompatibel mit anderen Geräten ? mh10000 4 1.518 01-12-2015 17:15
Letzter Beitrag: mh10000
  Anlernen Leder-Schlüsselanhänger MoritzH 5 1.880 09-07-2015 18:17
Letzter Beitrag: MoritzH
Cool Transponder an Bedienteil einlernen Siteccharly 3 1.388 23-12-2014 09:37
