  • 2 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche!
21-04-2015, 17:37
Hallo an alle!
Ich bin neu hier und lese schon einige Zeit
interessiert Eure Beiträge und Kommentare zu den verschiedensten Themen.
Ich habe seit einer Woche eine neue ABUS FUAA50000.
Sie ist soweit von mir installiert. Ich habe allerdings noch einige Fragen:
Mir gelingt es einfach nicht, über den Webbrowser mit der SECVEST die Weboberfläche zu erreichen! Die Alarmzentrale ist über eine Fritz!Box 7490 in das Netzwerk angebunden. Was kann ich tun? Habe mich an die Errichteranleitung von ABUS gehalten. Wie gebt Ihr die vergebene IP-Adresse in welcher Form in Euren Browser ein? ...
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir einige Tipps gegeben könntet. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Tmax
24-04-2015, 19:54
RE: Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche!
Was kann dabei daneben gehen?
Wenn du die IP-Adresse aus dem Menü der Secvest ausgelesen hat, dann gibst du die in ein Browserfenster ein, und zwar genau so wie es da steht, Format 000.000.000.0
Welcher Fehler kommt denn im Browser?
viertelelf
25-04-2015, 10:09
Hi, bin auch neu hier.
Also ich habe die Anlage jetzt ca. 4 Tage in Betrieb und habe nahezu täglich das Problem, dass über die Weboberfläche nicht mehr zugegriffen werden kann. Es nutzt dann nur noch das Öffnen der Anlage und kurzzeitiges Abstecken des Akkus. An der Anlage selbst ist der Zugriff jedoch problemlos möglich.
Zumindest bei einem Teil der nicht mehr möglichen Zugriffe liegt es daran, dass die Anlage wohl der Ansicht ist, dass der Errichter noch angemeldet ist. Wenn ich mich z. B. per ioS App einlogge, kommt als Hinweis bei den Zonen "Errichter". An der Anlage selbst kann ich mich allerdings anmelden.
Ich hoffe, das liegt an der Firmware und wird evtl. kurzfristig per Update behoben. Netzwerkmäßig dürfte auf jeden Fall alles korrekt sein. Die IP Adresse der Anlage ist immer die gleiche und ein Neuling in diesem Bereich bin ich auch nicht. Hab das verse Geräte, über die ein Zugriff per weboberfläche erfolgt und bei keiner treten diese Probleme auf.
26-04-2015, 17:55
Folgendes ist zu beachten:
Prüfen, ob die IP Adresse im Netzwerk doppelt vergeben ist. (Ping zur Zentrale ausführen, wenn diese nicht am Netz hängt).
Bevorzugter Browser sollte der Firefox sein. Beim aufrufen des Webservers wird ein unbekanntes Zertifikat erkannt. Die Ausnahmeregel bitte bestätigen sowie die IP Adresse den Ausnahmen hinzufügen. Hat man an dieser Stelle einmal das unbekannte Zertifikat abgelehnt, so wird die Seite nicht mehr erreichbar sein. Dann die IP Adresse der Zentrale manuell ändern und den Vorgang mit der neuen IP wiederholen.
Gruß Mr. Sintony
Never touch a running system
26-04-2015, 18:51
Danke für die Hinweise, aber die IP Adresse ist sicher nur ein einziges Mal vergeben. Ich kann ja auf die Anlage zugreifen, allerdings nur für einen gewissen Zeitraum. Wie erwähnt, bin ich im Bereich IT und Netzwerk kein Neuling. Irgendwann kann ich dann per weboberfläche nicht mehr zugreifen und dann hilft nur das Stromlos machen.
11-02-2016, 19:14
Guten Tag,
habe soeben die neue Firmware geladen... alle möglichen Szenarien durchgespielt... und... es scheint doch tatsächlich zu funktionieren. Jetzt erreiche ich die Weboberfläche immer und überall.
Bitte Anleitung und Installationshinweise befolgen. Daten vorab sichern und später neu laden - auch die APP muss neu installiert werden.
Reiner
26-09-2016, 13:24
Haustür
Hallo, nachdem Sie mir schon 2x erfolgreich geholfen haben, wende ich mich nochmals an Sie in der Hoffnung, Ihnen nicht auf die Nerven zu fallen.
Mein Problem ist, dass ich die Anlage momentan nur von außen mit dem Handy aktivieren kann, da beim Verlassen durch die Haustür immer schon der Alarm durch den Öffnungsmelderausgelöst wird.
Die Einstellungen der Haustür sind: Öffnungsmelder, Typ Ein/Ausgang, intern überwacht (da Bewegungsmelder im Flur). Teilbereich 1: alle aktiv,
Ausgangsmodus Ein/Ausgang, Eingangszeit 40 sec. ;
intern aktiv hat die gleichen Eintellungen.
Wenn ich die Anlage im Flur scharf stelle und die Haustüre öffne, piept die Anlage sofort und nach 40 sec kommt der Alarm. Ich müsste doch mit den Einstellungen genug Zeit haben, um das Haus zu verlassen!?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
26-09-2016, 20:48
Hallo Hedi,
schaut der Bewegungsmelder auf die Haustür? Wenn ja muß dieser auf "Eingang folgend"
statt auf sofort gestellt werden.
AK Engineering
11-04-2018, 19:42
Hallo und Grüße in die Runde,
ich muss das Thema doch wieder aufgreifen mit der Hoffnung auf Hilfe.
Ich bin auf aktuellster Software 30004. Bis vor ca. zwei Wochen lief die Anlage quasi Problemlos, doch nun geht es wieder los, das ich die Secvest beinahe täglich Neustarten muss um per PC oder Smartphone auf die Anlage zugreifen zu können. Der MailVersand funktioniert dann auch nicht mehr.
Es scheint als ob sich der gesamte Webzugriff, bzw. der Webserver komplett abschaltet.
Nach Neustart der Zentrale funktioniert alles wieder einwandfrei für die nächsten paar Stunden. Ich habe keinerlei Änderungen im Heimnetzwerk oder an der Anlage vorgenommen. Ein vorheriges Backup eingespielt ohne Ergebnis.
Absolut ratlos bin.
Viele Grüße !
12-04-2018, 12:49
Ich habe das selbe Problem, muss fast täglich neu starten...hatte ABUS angeschrieben, die traurige Antwort Confused
Sehr geehrter Herr ......,
das Problem ist ursächlich in der Software der Zentrale zu finden.
Hier entsteht ein Problem mit der DNS Namensauflösung.
Wir arbeiten bereits an einer Lösung.
Sobald die Firmware verfügbar ist, kann diese auf unsere Seite http://www.abus.com herunter geladen werden.
Ein aktuelles Zeitfenster können wir noch nicht nennen.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Pierre Gabler
Technischer Support / Technical Support
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Haben noch mehr dieses Problem? Hat noch jemand einen Tip, wie ich das ändern kann, bevor das Update kommt?
12-04-2018, 14:13
Das war die Antwort die ich vom Händler bekam:
"Sehr geehrter Herr ....,
bedauerlicherweiße muss ich Ihnen mitteilen, das es im moment gehäuft zu dem
Problem kommt. Auch bei anderen Kunden und Anlagen von Abus.
Nach Rücksprache kann ich Ihnen stand jetzt nur sagen, Abus ist das Problem bekannt
und es wird mit hochdruck daran gearbeitet es zu lösen. Leider wissen die noch nicht woran es genau liegt
und daher ist auch kein zeitlicher Rahmen bekannt, wann die Anlage wieder störungsfrei läuft.
Dieses Problem zieht nun schon durch fast alle Firmware Versionen, und nervt echt tierisch
Viele Grüße !
  Secvest mit Funk-Fenstergriffsicherung FO400 E in Verbindung mit Sicherheitsfolie schroeder_1870 6 703 27-06-2018 08:05
Letzter Beitrag: schroeder_1870
  Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen Schwabe 1 111 23-06-2018 18:54
  Verbindung mit der App schlägt fehl tomtom80 2 233 28-05-2018 21:24
Letzter Beitrag: tomtom80
  Keine Alarm signal in Secvest mit IPCB42501 camera Hubert B 2 278 04-03-2018 21:08
Letzter Beitrag: Hubert B
  FUAA50000 externe Spannungsversorgung DC Magtech 3 619 19-02-2018 23:17
Letzter Beitrag: sindl
  Abus Secvest FUAA50000 Schwabe 11 1.472 29-01-2018 10:31
Letzter Beitrag: Kümmel
  IP Kamera Abus FUAA50000 chaga 2 598 10-01-2018 16:30
  FUAA50100 stürzt ab sobald Zugriff uber Weboberfläche erfolgt spyder550 2 639 10-07-2017 22:28
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 10 1.310 01-07-2017 18:36
Letzter Beitrag: pimps
  FUAA50000 - Lautstärke / Alarmton PowPow 4 675 09-05-2017 17:02
Gehe zu:
