Transponder prüfen, ob angelernt?
11-10-2017, 18:12
Hallo Leute,
wir haben bei uns im Betrieb, wo ich nun auch für unsere OASIS 80 zuständig bin, noch so einige Transponderschlüsselanhänger in einer Schublade liegen.
Wie kann ich prüfen, ob sie an der Anlage registriert sind?
Im Errichtermodus oder mit Mastercode an das Tastaturbedienteil halten und in "Ereignisse online" oder "Ereignisse Speicher" nachsehen, hat nicht funktioniert.
Würde die Transponder gern in die Code-Liste aufnehmen und für weitere Mitarbeiter vergeben wollen, die bislang immer Codes tippen müssen.
Wie mache ich das?
Die Anleitung finde ich ein wenig unfreundlich ausformuliert, aber das ist mein subjektiver Eindruck.
LG
Jörg
11-10-2017, 21:22
RE: Transponder prüfen, ob angelernt?
die Oasis hat keine wirkliche Verwaltung der RFID Chips.
Du musst sie ausprobieren. Also einmal davor halten und wenn die Anlage scharf schaltet ist er angelernt. Wenn nicht ist er neu. Danach nochmal davor halten und die Anlage ist Unscharf. Nun kannst Du in der Ereignisliste sehen, wer die Scharfschaltung gemacht hat.
11-10-2017, 22:16
Hallo Tim,
danke für die rasche Antwort. Probiere ich.
Ich vermute fast, dass es größtenteils noch nie benutzte Transponder sind, wobei einzelne Transponder von Ex-Mitarbeitern dazwischen sein könnten.
Das Anlernen noch nie benutzter Transponder hab ich noch nicht kapiert. Da hätte ich gern noch nen Tipp.
LG
Jörg
12-10-2017, 08:12
Transponder werden im Normal Modus angelernt
*6 xxxx yy Chip vor Tastatur halten
xxxx Anwender Code
yy Position
Steht in der Mitte der kleinen Din A5 Bedienungsanleitung.
12-10-2017, 13:35
Danke für Deine Geduld, Tim! :-)
Eine A5-Anleitung liegt hier leider nicht vor, nur das c't-Heft dicke Anwenderhandbuch zur Einrichtung.
Bin aber mittlerweile auf den Trichter gekommen, dass die Außenbedieneinheit (ohne LCD-Anzeige, nur Signal-LEDs) mir die Anmeldung der Tags/Karten ermöglicht. Mit dem Bedienteil mit Klappe vor Tastatur und LCD-Anzeige ging das irgendwie nicht.
Nunja, hab's sogar vor Deinem Posting selbst hinbekommen und per Olink-Software habe ich noch die persönliche Mitarbeiter-Codezahl hinzufügen können.
LG
Jörg
  Welche Transponder nutzt ihr/sind kompatibel? Diplo 11 1.132 29-01-2017 10:21
Letzter Beitrag: Daniel J
  Transponder chris1958 3 1.194 21-10-2015 22:12
Letzter Beitrag: chris1958
  Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F harry1 2 1.159 24-01-2014 16:08
Letzter Beitrag: harry1
  Scharf / Unscharf via Transponder? sauberli 6 3.397 13-01-2014 22:53
  Transponder Anmeldung INDEXA 8000 - Howto ? Do ?? hanichl 3 5.882 05-04-2013 20:18
Letzter Beitrag: fireman
  Teilscharfschaltung per Transponder buddha 3 2.553 30-03-2013 22:16
Letzter Beitrag: buddha
  Scharf/Unscharfschaltung mit Transponder bikerben 3 2.014 06-03-2013 17:46
Letzter Beitrag: bikerben
  1 Transponder für 2 Anlagen nutzen Holzwurm9999 3 1.649 05-02-2013 22:08
  Transponder Zutritt Alarmauslösung DJ-1105 9 3.103 22-12-2012 00:45
  Transponder Albert 11 7.910 17-12-2012 11:07
Letzter Beitrag: Manfredula
Gehe zu:
