Viterra Protecco Anleitung Melder anlernen
30-07-2016, 17:12
Hallo Forumteilnehmer,
ich suche eine Anleitung zur Inbetriebnahme einer Viterra Protecco Anlage.
Sprich - Melder anlernen, Transponder anlernen etc..
Im Prinzip eine Errichteranleitung.
Ich hoffe so etwas hat noch jemand...
30-07-2016, 19:13
RE: Viterra Protecco Anleitung Melder anlernen
Zur kompletten Neuinstallation brauchst du anfänglich den Lerntaster auf der Zentrale und ein Bedienteil und für Änderungen an einem bestehendem System einen gültigen Transponder. Der Rest erschließt sich dir durch die Menüstruktur des Bedienteils.
30-07-2016, 20:48
Das bring mir nur wenig Licht in meinen Wissenstunnel...
Unterlagen gibt es darüber nicht?
30-07-2016, 21:05
(30-07-2016 20:48)paderalarm schrieb:  ....Unterlagen gibt es darüber nicht?
Klar gibt es die und ab und an schaue ich bei Anfragen da auch mal rein weil mir Einiges inzwischen doch schon entfallen ist. Wenn du also Fragen hast, scheue dich nicht hier im Forum deine Fragen zu stellen. Da haben dann andere interessierte Mitglieder eventuell auch was von.
31-07-2016, 09:51
Dann helfen Sie mir bitte...
Ich habe 2 Anlagen mit unterschiedlichen Funk Komponenten (Bewegungsmelder, Fenster/Türmelder, Innensignalgeber und Scharfschalteinheiten).
Diese müssen angelernt werden. Mit der Kurzbeschreibung komme ich nicht weiter.
Den Lerntaster hatte ich schon gefunden..
Die Zentrale hat ja kein Display mit Menu sondern nur die LED Leiste.
31-07-2016, 11:58
(31-07-2016 09:51)paderalarm schrieb:  ....Die Zentrale hat ja kein Display mit Menu sondern nur die LED Leiste.
Ups...
Demzufolge gibt oder gab es wohl unterschiedliche Versionen der Protecco.
Die mir vorliegende Installationsanleitung der Protecco von Raab Karcher hat als Basis das Bedienteil C103 mit Klartextanzeige. Ich würde ohnehin meinen, das es sich hierbei lediglich um eine umgelabelte D-Compact handelt.
Sorry, aber da kann ich dann doch nicht weiter helfen.
Aber ich sehe gerade, das du in 2013 schon mal eine ähnliche Anfrage gestellt hast und auch damals schon festgestellt wurde, das die Viterra Protecco offenbar für den Privatanwender nicht zugängig ist.
06-12-2017, 13:38
Auch ich versuche verzweifelt eine protecco Alarmanlage mit ISDN-Wählgerät (ISDN ist bei uns dank Telekom vorbei) zumindest mit einem GSM-Modul auszustatten. Leider finde ich keinerlei Schaltplan, Anleitung oder Hinweise im Internet. Auch der ehemalige Techniker von ADT hat kein Interesse sich noch einmal für die 20 Jahre alte Anlage zu erwärmen, obwohl sie 100% top in Ordnung ist und noch nie einen Fehler hatte. Hätten Sie vielleicht ein paar Hinweise oder eine Idee, wie man das Problem lösen könnte. Es wäre einfach schade ein so gut funktionierendes Teil zu verschrotten. Ich wohne in Aachen und wäre sehr dankbar für jede Hilfe Shy
06-12-2017, 18:32
Einzige, wenn auch wenig professionelle, Lösung wäre der Einsatz einer entsprechenden ISDN Emulation - z. B. via Fritzbox.
Ansonsten kann bei Protecco nur Raab Karcher bzw. deren "Nachfolger" ADT weiterhelfen ... und wenn die nicht wollen, dann kann man nix machen - ausser die nächste Anlage von einem "freien" Errichter zu kaufen.
  Raab Karcher Protecco = Daitem ?!? paderalarm 3 5.529 16-05-2013 17:43
Gehe zu:
