  • 19 Bewertungen - 3.53 im Durchschnitt
XT2 - Firmwareupdates
24-02-2017, 22:04
Beitrag: #81
RE: XT2 - Firmwareupdates
(24-02-2017 18:53)alarmwolf schrieb:  Ich habe noch die 0.0.15T, kann sie aber hier nicht anhängen...
Danke,
ich habe die Firmware gerade per E-Mail erhalten.
Jetzt ist zumindest bei mir in der Wohnung wieder Ruhe eingekehrt... ;-)
Christian
16-03-2017, 09:02
Beitrag: #82
Firmware 0.0.2.17F
Grid - Sensormeldungen App -> "Meldung" Spalte wird immer angezeigt
Bugfix: Homeautomation - entfernen einer gerade hinzugefügten Regel/Gruppe (Member)
Bugfix: Fritzbox App - Anzeige laufender Anrufe
Bugfix: rollover Effekt Tasterbutton
Bugfix: "hinzufügen" Button verschwindet in Homeautomation
Bugfix: Text ausgetauscht im Firmwaremenü
Bugfix: Fehlendes Stop Icon in Rollladen-App
Bugfix: Immer an und Tasterfunktion nicht gleichzeitig auswählbar
Bugfix: Action URLs in Szenarien und Homeautomation, Push Notification
Bugfix: Einstellungen - Zentrale - Generelle Einstellungen -> umschalten der Area2
Smarthome - Homeautomation -> Image-Buttons implementiert
Smarthome - Automation / Szenarien -> Funkschaltergruppen werden jetzt mit den benutzerdefinierten Namen angezeigt
Smarthome - Automation / Szenarien -> mehr Optionen für "Alarm auslösen"
Einstellungen - Zentrale - Areaeinstellungen -> Bug beim Laden der Seite gefixt; "nur Bestätigungston" bei Eingangsverzögerungen entfernt
Smarthome - Temperaturverlauf -> anzeige der aktuellen Temperatur jetzt korrekt mit Vorzeichen
Smarthome - Temperaturverlauf -> Daten der Heizkörperthermostate werden angezeigt.
Neue Option in den Sensoreigenschaften der Mini-Innensirene "Bestätigungston aus"
16-03-2017, 10:51
Beitrag: #83
Firmware 0.0.2.17F > BUG
BUG >> Automation | Regeln
Zunächst einmal sind die neuen "und/oder" Verknüpfungen eine tolle Sache.
Jetzt kann Licht erst angehen, wenn der LuxSensor einen entsprechenden Wert vorgibt.
Aber...
Wird eine Regel geändert, wird die letzte "und/oder" Vorgabe nicht übernommen bzw.
der letzte Wert nicht wieder angezeigt. Die Auswahl ist leer und muss bei jeder!!
Änderung der Regel wieder eingestellt werden. Vergisst man dies, wird die Regel
deshalb nicht ausgeführt. Bei der anschließenden Fehlersuche, muss man darauf erst
einmal kommen.
Lupus X2 (seit Jan. 2016)
mit HD Video
17-03-2017, 14:39
Beitrag: #84
Klausi,
Nur um sicher zu gehen: Du meinst dieser Bug ist erst in der F Version reingekommen und lag in der Version ohne Buchstabe noch nicht vor?
Stadtplandienst
19-03-2017, 18:34
Beitrag: #85
Bin gerade über ein Problem gestolpert. Konnte es aber lösen.
Falls jemand Automationregeln angelegt hat, die UND Verknüpfungen enthalten, dann haben diese nach dem Update auf die neueste Version vom März nicht mehr funktioniert.
Man muss nach dem Firmware-Update bei jeder einzelnen Regel auf Bearbeiten klicken und sie dann einfach neu speichern. Dann funktioniert, Gott sei Dank, alles wieder wie gewohnt.
Gehe zu:
