Ankunftsverzögerung - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Software (/forumdisplay.php?fid=116) +----- Thema: Ankunftsverzögerung (/showthread.php?tid=3730) |
Ankunftsverzögerung - donrolfo - 26-02-2014 21:23 Anlage Oasis JA-82K Ich habe die Ankunftsverzögerung wie in der Anleitung beschrieben (*0 Servicecode 21x) geändert. Aber der Bewegungsmelder reagiert immer sobald wir die Haustüre aufschließen. Eine Verzögerung tritt m.E nicht ein. Die aktuelle Einstellung steht jetzt auf 215. Das müssten 5x5 sec.=25 sec sein. Wo mache ich einen Fehler? Kann ich diese Parameter auch über das Programm O-Link ändern? Freue mich über eure Antworten. LG RE: Ankunftsverzögerung - timbaum - 26-02-2014 21:50 Hallo, du musst auf alle Fälle schauen, ob deine Melder auch auf Verzögert stehen. Hast du die auf INS eingestellt oder die Reaktion auf Sofort gestellt, dann reagieren die auch sofort. Am Besten kontrollierst du das über die OLINK Software. Gruß Tim RE: Ankunftsverzögerung - donrolfo - 01-03-2014 19:57 Hallo Tim Im Grunde betrifft es nur meinen Bewegungsmelder in Flur. In OLink unter Komponenten steht bei dem Bewegungsmelder in der Zeile Reaktion "Natürlich". Diese Feld kann ich jedoch nicht editieren. Bräuchte nochmal deine Hilfe. Danke und Gruß Rolf RE: Ankunftsverzögerung - timbaum - 01-03-2014 21:28 Hallo Also du musst auch den Schalter im Melder kontrollieren. Der muss auf DEL stehen. Wahrscheinlich steht der auf INS. Wenn du das Feld nicht bearbeiten kannst. Es also grau ist, dann hast du den Falschen Errichter Code. Du bist mit dem Anwender Code angemeldet. Dann kannst du alles seben aber nichts ändern. Gruss Tim RE: Ankunftsverzögerung - donrolfo - 02-03-2014 19:14 Hallo Tim ich bin jetzt, anhand deiner Vorgaben, wie folgt vorgegangen: 1. Im Melder habe ich den Schalter von INS auf DEL gestellt 2. Im Programm OLink habe ich (jetzt mit dem richtigen Code) die Reaktion auf "Nächste Verzögerung" geändert 3 Jetzt habe ich nochmal mit *0 Servicecode 214 die Ankunftsverzögerung eingestell Ergebnis: Der Melder reagiert nach wie vor sofort Ist das nicht absolut frustrierend :-) Hast du noch eine Idee? Gruß Rolf RE: Ankunftsverzögerung - timbaum - 02-03-2014 19:35 Hallo, (02-03-2014 19:14)donrolfo schrieb: 2. Im Programm OLink habe ich (jetzt mit dem richtigen Code) die Reaktion auf "Nächste Verzögerung" geändert Da reagiert er auch SOFORT, wenn er zuerst aktiviert wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn VORHER ein anderen Melder z.B. Haustür aktiviert wird, dann reagiert er verzögert. Stelle den Melder in der OLINK Software auf NATÜRLICH, dann reagiert er so wie du es möchtest nämlich verzögert. Gruß Tim RE: Ankunftsverzögerung - donrolfo - 07-03-2014 21:16 Hallo Tim ich habe es so geändert, wie du es beschrieben hast und alles funktioniert so wie ich es mit vorgestellt habe. An dieser Stelle möchte ich dir ein großes Lob aussprechen, da du auf alle Fragen die richtige Antwort hast. Anhand der Beschreibung kann man das (aus meiner Sicht) unmöglich herausbekommen. Warum bekommt man von Jablotron nicht eine detaillierte Beschreibung über alle möglichen Einstellungen der Anlage. Danke für deine Unterstützung Gruß Rolf RE: Ankunftsverzögerung - timbaum - 07-03-2014 21:42 Hallo Rolf (07-03-2014 21:16)donrolfo schrieb: und alles funktioniert so wie ich es mit vorgestellt habe. Sehr schön zu hören. Zitat:An dieser Stelle möchte ich dir ein großes Lob aussprechen, Danke für die Blumen. Zitat:da du auf alle Fragen die richtige Antwort hast. Anhand der Beschreibung kann man das (aus meiner Sicht) unmöglich herausbekommen. Die Antwort wird, dir wie vielen anderen hier nicht gefallen. Jablotron macht das nicht, weil es nicht notwendig ist. Auch die OASIS wurde nie als DIY Anlage konzipiert. Daher habe ich halt Lehrgänge besucht, Stunden über Stunden mit meinem Demo-Koffer verbracht und viele Anlagen geplant, gebaut und Inbetrieb genommen. Wer das so macht, braucht die Anleitung bei der OASIS nicht mehr. 99% erklären sich aus der Software und aus der Erfahrung heraus. Ich schaue nur ins Handbuch, wenn ich mal wieder vergessen haben wie groß eine Grafik fürs Display sein darf. Das ist der Grund. Natürlich, wenn du nur eine Anlage baust und es dir keiner vorher gezeigt hat, dann ist es viel aufwendiger, aber je nach technischen Verständnis und handwerklichem Geschick nicht unmöglich. Was ja viele Anlagenbauer hier bestätigen. Also nicht entmutigen lassen. Zitat: Danke für deine Unterstützung Gern geschehen. Gruß Tim RE: Ankunftsverzögerung - donrolfo - 08-03-2014 21:16 Hallo Tim mich würde ersthaft interessieren, wo die Möglichkeit besteht Schulungen zu dem gesamten Thema zu besuchen. Gruß Rolf RE: Ankunftsverzögerung - timbaum - 09-03-2014 13:00 Hallo, (08-03-2014 21:16)donrolfo schrieb: mich würde ersthaft interessieren, wo die Möglichkeit besteht Schulungen zu dem gesamten Thema zu besuchen. Das machen die Großhändler für Ihre Kunden. Für den Selbstbaubereich wieder keine Lehrgänge angeboten. Wenn sich 6 - 8 zusammen tun, lad ich mal ein. Wie wäre das? Gruß tim RE: Ankunftsverzögerung - clausen - 09-03-2014 13:53 Hallo Tim, kannst du mal sagen/schreiben, wo dein Stadort ist ? Natürlich nicht die gesamte Adresse, es würde fürs erste reichen, wenn ich deine PLZ wüsste, die ersten zwei oder drei Zahlen der PLZ würden reichen. RE: Ankunftsverzögerung - timbaum - 09-03-2014 17:30 Hallo Clausen, das ist nicht die Herausfordeung. Wenn sich genug melden, buch ich eh einen Tagungsraum. Der kann dann auch in der MItte der Anreisenden sein. Na ja und zur Zeit sinds zwei. Da lohnt derAuswand noch nicht. Gruß Tim |
