Magnetkontakt löst aus
17-03-2018, 21:26
Hallo ist euch bekannt das Magnetkontakte durch Kälte auslösen?
17-03-2018, 21:41
RE: Magnetkontakt löst aus
Hier im Forum gibt es einen Beitrag "Probleme mit Reedkontakten". Per Such-Funktion ist er zu finden.
Ich sehe die Problematik beim Material, woran die Reedkontakte befestigt sind. Wenn die Kontakte zusätzlich recht knapp justiert sind, könnte dies die Ursache für Dein Problem sein. |
17-03-2018, 21:55
Magnetkontakte sind kälteunempfindlich.
Gibt zwei häufige Fehler: 1. Abstand zwischen MK und Magnet zu groß, so dass das Material beim Zusammenziehen durch die Kälte den Magnet aus dem Erkennungsbereich zieht 1b: Magnet und MK sind lagemäßig falsch montiert und begünstigen Fehler 1. 2. eine kalte Lötstelle im MK (nicht reparabel) oder im Verteiler (reparabel) |
17-03-2018, 22:07
Eigentlich nur wenn sich das Material auf dem der Kontakt montiert ist durch die Temperaturschwankung verzieht. Ansonsten kenne ich so ein Problem nicht.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich alle Magnetöffnungsmelder unter Kontrolle mit dem Multimeter montiert habe. Somit ist sofort ersichtlich wo der optimale Abstand für den sicheren Haltepunkt des Reedkontaktes ist. Speziell bei VDS-C Kontakten mit Fremdfeldschutz musst bei der Montage zusätzlich auspassen den Magneten auch nicht all zu nahe am Schaltkontakt zu montieren sonst löst der dir den Fremdfeldschutz aus. Daher mit Multimeter auf akustische Durchgangsprüfung bis er komplett verschraubt ist und du hast Null Problemo. Gleichzeitig kannst auch sofort den Fremdfeldcheck machen. Mit dieser Methode bei mir seit dem ersten Tag kein einziger der bis jetzt jemals gemeckert hätte. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
19-03-2018, 15:11
Bei Anwesenheit von Metall, hat man immer die Möglichkeit, das sich eine Remanenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Remanenz entsteht. Dies ist nur ein kleiner Teil der wechselseitigen Beeinflussung von Magnetfeldern und dem umgebenden Material. Dann schaltet der Kontakt, wann er will. Der Kontakt schaltet 100 mal sauber durch und beim 101. mal bleibt er hängen. Einen Schlag auf das Metall und die Sache ist wieder in Ordnung. Bisschen Feuchtigkeit, Rost, Wärme und man wundert sich. Grundsätzlich muß man wissen, Magnete und Magnetfelder führen immer ein Eigenleben. Selbst das Magnetfeld der Erde ist nicht stabil. https://weather.com/de-DE/wissen/klima/n...udpol-wird |
