216h Alarmierungstypen
25-12-2023, 19:17
Hallo liebe Gemeinde
Ich hab ne alte, 216 H vor der Nase Bei den neuen Anlagen ist mir klar, wie ich ein Alarm, Alarmierung für Bewegungsmelder, nur extern scharf, Anleger Alarm Alarmierung, Typ Kunde nur extern Bei der 216 kann ich allerdings irgendwie keinen neuen Alarm Alarmierung Typ anlegen und bei dem bestehenden für intern scharf die Alarmierung nicht wegnehmen. Ich stehe im Moment ein bisschen auf dem Schlauch Allen ein frohes Fest, dass es die Zeit, wo man in der Garage in alten Schätzchen rumschraubt |
25-12-2023, 19:39
RE: 216h Alarmirungstypen
Du kannst keine zusätzlichen AT anlegen. Die einzige Möglichkeit wäre AT15 einzurichten.
Hier kannst du auswählen, was die Anlage machen soll. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
25-12-2023, 19:59
Vielen lieben Dank, dass du an diesem Feiertag antwortest
Leider kann ich bei AT 15 die Reiter bei intern scharf bei extern scharf auch nicht anwählen Ich hatte vermutet, dass es unter AT sieben bis AT 14 die Möglichkeit gibt Er soll bei extern scharf auch extern Alarm geben, bei intern scharf würde ich gerne, dass er nichts macht der Bewegungsmelder. Leider kann ich die Auswahl aber nur zwischen intern Alarm extern Alarm intern plus folgt auswählen. Ein komplettes wegnehmen ist leider nicht möglich. Ja ich könnte einen neuen Bereich anlegen, aber das will ich eigentlich nicht. Noch mal vielen Dank |
25-12-2023, 20:04
Das geht bei der 216h leider nicht.
25-12-2023, 20:11
Das hatte ich befürchtet
Danke, bei der Komplex 200 geht’s ohne Probleme Also dann doch wohl zweiten Bereich |
Zwei Faktor (TastCode und Schlüssel mit 216H) | peter.meyer | 1 | 1.803 |
16-04-2021 09:05 Letzter Beitrag: peteralarm |
Kennwort Zurücksetzen 216H | bt2000 | 1 | 3.178 |
01-11-2018 15:51 Letzter Beitrag: 5624 |
Fragen zu Alarmierungstypen: 1. Belegung "nicht belegt" 2. Schweizer Alarmierungsfolg | Martina H. | 20 | 12.074 |
03-04-2018 17:10 Letzter Beitrag: Martina H. |
Telenot complex 216H umrüsten (IP) & Verkabelung im Haus | Jaffi | 7 | 7.564 |
13-02-2017 09:30 Letzter Beitrag: Imyselfandme |
Anleitungen Complex 216H | skahlert | 1 | 6.064 |
27-08-2012 22:34 Letzter Beitrag: Ollik |
