Wie realisiert man eine "anwesend-Schaltung und eine "abwesend-Schaltung" LX
04-03-2017, 17:10
Hallo zusammen
Folgende Situation mit einer Terxon LX, alles drahtgebunden: Teilbereich "Eingang" besteht aus 2 Zonen: Zone 1: Eingangstüre Zone 2: Eingangsbereich (weiterer Zugang durch Garage plus diverse Fensterkontakte) Zone 1: Eingangstüre Die Türe hat im Schloss einen Kontaktriegel-Schalter, der anzeigt, ob Türe mit Schlüssel verriegelt ist. Durch invertieren der Zone (Zonentyp Ein/Ausgang ; Zonen Eigenschaften: Zugang, Invertieren), habe ich erreicht, dass der Teilbereich "Eingang" (Ausgangsmodus:Ein/Ausgang) korrekt scharf geschaltet werden kann: Ausgangszeit: 45 Sek und Eingangszeit: 45 Sek, wird beim Ausgang die Eingangstüre mit Schlüssel geschlossen, wird sofort scharf geschaltet. Zone 2: Eingangsbereich Zonentyp Ein/Ausgang; Eigenschaften keine; Funktioniert soweit gut: Wird der Eingangsbereich durch die Garage betreten, kann in 45 Sek unscharf geschaltet werden. Das Problem: Das Ganze funktioniert nur als "Abwesend-Schaltung". D.h., sofern das Haus verlassen und die Haustüre verschlossen wird, wird korrekt scharf geschaltet. Als "Anwesend Schaltung" müsste es zusätzlich möglich sein, sofort scharf zu schalten, wenn erkannt wird, dass die Eingangstür schon vor Scharfschaltung mit dem Schlüssel verschlossen wurde. In der jetzigen Konfiguration muss die Eingangstüre nach Scharfschaltung geschlossen werden, damit es funktioniert. Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das realisieren kann? Danke! Yaro |
LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung | Blau-Bär | 0 | 832 |
25-01-2023 09:29 Letzter Beitrag: Blau-Bär |
Terxon MX, wie konfigureren, wenn eine Zone in der anderen liegt? | oelu | 4 | 3.341 |
10-10-2017 18:21 Letzter Beitrag: burkm |
Abus Terxon MX / Wie kommt man in den Programmiermodus? | profilmax | 17 | 19.094 |
23-12-2013 08:43 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
