Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht
27-03-2017, 12:12
ich habe eine Secvest bei mir verbaut mit 6 Magnetkontaktmeldern, einem Bewegungsmelder und einem Funkbedienteil, dass an der Tür hängt um scharf / unscharf zu schalten.
Die Alarmanlage funktioniert soweit, bis auf den angezeigten Fehler: PSTN-Komm-Weg-Störung. Ich kann auch nicht das Funkbedienteil verwenden. Scheint hier der Fehler begraben zu sein - Im Netz konnte ich leider nichts finden.
Danke schonmal für die Hilfe
02-04-2017, 14:00
RE: Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht
Ich gehe mal davon aus deine Anlage ist nicht dem analogem Telefonanschluss verbunden.
Dann musst du die Kommunikation "PSTN" im Errichtermodus deaktivieren.
Sonst zeigt er dir immer den Fehler an.
Errichteranleitung lesen! Punkt "Kommunikation"
Errichtermodus----Kommunikation und den Rest musst du selber heraus finden Wink
  Secvest App funktioniert nicht ChristianHa 2 794 23-08-2023 16:06
Letzter Beitrag: ChristianHa
  SG Sabo geht nicht weg belveder79 7 3.572 23-07-2022 14:06
Letzter Beitrag: belveder79
  Email-Benachrichtigung funktioniert nicht mehr DDresdner 1 2.302 21-07-2021 18:33
  "Altes Funkbedienteil" und alte/ neue Proxykeys betzibaer 1 2.106 23-05-2020 10:12
  SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler Mipotom 9 9.120 16-03-2020 07:08
Letzter Beitrag: Bros
  Abus Secvest FUAA500000 piept bei Störung Schwabe 9 10.991 12-01-2020 18:04
  Firmware für Funkbedienteil FUBE50001 Klaus_L 7 4.907 08-07-2019 23:28
Letzter Beitrag: Klaus_L
  Fehler Komm-Weg-Störung Murksmann 5 9.045 22-12-2018 17:35
  FUBE50000 Funkbedienteil Maxam 7 5.999 19-09-2018 15:32
Letzter Beitrag: reneb
question Störung wegen nicht vorhandenem Schallgeber!?!? Dominik_M. 2 2.639 20-08-2018 09:32
