  • 14 Bewertungen - 2.86 im Durchschnitt
Zusatzschlösser Balkon/Fenster
16-05-2014, 08:41
Hallo, ich ziehe demnächst in eine EG wohnung mit Balkon und Fenster. Beides sind leider gut zugänglich, daher recherchiere ich gerade etwas um alles sicherer zu machen.
Ich habe von ABUS gute zusatz Schlösser gefunden, aber leider müssen alle verbohrt werden, klar macht das ja auch sinn, da es bei meiner Wohnung allerdings um eine Mietwohnung handelt ist das nicht so einfach.
Hat da jmd einen Tipp für mich, vlt sogar ein produkt welches sicher ist aber nicht in der Rahmenkonstruktion verbohrt werden muss.
Danke im vorraus
17-05-2014, 14:32
RE: Zusatzschlösser Balkon/Fenster
Nein, WIRKSAME Sicherheitstechnik kann man nicht "hingucken". VG
17-05-2014, 17:22
Hingucken; Rolleyes .... womit er allerdings recht hat.
Vorschlag:
Ein Vorbaurolladen mit Hochschiebesicherung wirkt schon mal optisch nicht sehr einladend für diese Personengruppe und hat nebenbei auch noch einen Dämmeffekt. Zusätzlich eine Alarmanlage und die Sache ist wirkungsvoll abgesichert. Brauchst blos den Sirenenblitzer noch am Balkon montieren was glaubst wie die da einen Umweg um deine Wohnung machen.
Eine TV-Simulator als Zugabe ist auch noch sehr wirkungsvoll.Big Grin
11.Gebot:
18-05-2014, 21:57
Kommt darauf an, wie viel Du basteln möchtest und wie 'hässlich' es werden darf - man kann natürlich innen irgendwelche Stahlkonstruktionen vor die Fenster bauen, die nicht am Fenster oder seinem Rahmen, sondern 'nur' am Mauerwerk befestigt werden - letzteres kann man dann später wieder verputzen / übermalen...
  Fenster-Alarmanlagen Herbert44 4 2.998 25-10-2021 20:15
  Öffnungs- und Verschlussüberwachung Fenster mit Kippüberwachung Jaguar 6 5.286 16-09-2019 07:18
Letzter Beitrag: Jaguar
  Möglichkeiten ein offenes Fenster abzusichern Sektionschef 29 18.118 18-08-2018 18:34
Letzter Beitrag: Mechaniker
question Position BWM bzgl. Fenster? kermit330ci 6 4.825 21-11-2016 20:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Erfahrungswerte Dachfenster und Fenster 2.OG sowie Glasbruchmelder Mick 21 12.969 16-08-2016 06:55
Letzter Beitrag: Mick
  Funk Alarmanlage mit "unsichtbaren" Fenster kontakten? MaxHeadroom 21 14.545 31-07-2016 20:18
  Außenhautsicherung - Öffnungsmelder Dreh-Kipp-Fenster CrazyHarry 19 13.526 12-06-2016 06:03
  Neue Alarmanlage bei EFA , aber was für die Fenster ? Jumbo 8 6.445 12-02-2016 23:19
  Infrarot-Vorhang zwischen Fenster und Rolladen TechNick 5 5.819 29-11-2015 12:24
  Neue Alarmanlage -- Fenster soll zum Lüften geöffnet werden können Necro 7 7.670 18-03-2015 12:18
Letzter Beitrag: Necro
