PIR Bewegungsmelder - Funktion -
20-04-2013, 10:44
Bitte um Klärung ob PIR Bewegungsmelder bei einer Rauminnentemperatur von bis ca. 32 Grad funktionieren, da diese ja auf Wärmedifferenzen reagieren? Gruss |
20-04-2013, 17:18
RE: PIR Bewegungsmelder - Funktion -
die MELDER reagieren auf Ca 3Grad Temperaturdifferenz (für alle Fachleute, ich weiß dass das Kelvin heißen muss). Bei der hohen Temperatur wird die Personen Erfassung schwierig, da so hohe Hauttempertaturen kaum vorkommen. Du kannst das nur am Ort testen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-04-2013, 06:28
Timbaum, Du meinst wohl: "Bei der hohen Temperatur wird die Personen Erfassung schwierig, da so hohe Raumtempertaturen kaum vorkommen."
Die Hauttemperatur beträgt im Regelfall 28°-30° Celsius. |
21-04-2013, 08:36
Nein war so gemeint wie beschrieben. Die Frage wurde in einen anderen Threat schon mal gefragt. Aber das ist genau das Problem. 32 ° Raum und 30° Körper. Da wird Erfassung schwierig. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-04-2013, 08:55
Habe den ABUS Bewegungsmelder FU8360 tierimmum gerade getestet. Raumtemperatur 30,9 Grad. Keine Auslösung des Alarms trotz scharfgeschalteter Secvest 2 WAY.
ABUS schreibt aber in der Anleitung zum Melder die Funktion von - 10 bis + 55 Grad! Verstehe ich also nicht. Ist doch wohl offensichtlich ein Fehler von ABUS oder? |
21-04-2013, 10:27
bei -10 bis +55 Grad ist die Funktionsfähigkeit der Elektronik gegeben.
Zur Auslösung ist aber weiterhin ein Delta von den oben genannten 3K notwendig Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
PIR Bravo 6 | pitnet | 2 | 892 |
25-08-2023 09:41 Letzter Beitrag: pitnet |
Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? | Martina H. | 10 | 5.714 |
03-07-2020 22:28 Letzter Beitrag: 5624 |
Billige PIR Melder.... | papa_mike | 21 | 13.886 |
09-01-2017 15:59 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
PIR Melder = Dual Melder? / Kaminofen???? | Lino12 | 4 | 5.717 |
03-12-2015 15:11 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Welche PIR Duplex Melder? | SilverLiquid | 1 | 2.666 |
15-06-2015 06:52 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
