Versatile H.264 DVr
27-06-2013, 20:04
Versatile H.264 DVr
Wer hat mir einen Tipp zu folgendem Recorder der von zig Firmen unter allen moeglichen Namen verkauft wird
http://www.dvs.co.uk/store/support/79080ea01.pdf http://www.scorpion-group.co.uk/dvs_axio_hy.pdf Axio Hybrid H.264 DVR mit 2 Festplatten a 1TB Habe das Geraet vor etwas ueber 2 Jahren gekauft. Nachdem ich mich seit kurzem auch mit der Technik beschaeftige habe ich herausgefunden das die 2 Festplatte noch nie funktioniert hat. Deshalb hatte ich alle Kabel inkl. der einen Festplatte erneuert. Wieder wurde die Festplatte im Recorder nicht erkannt Nun gut schon aufgegeben und gefreut das wenigstens eine problemlos lief. Vor kurzem hatte ich 5min Stromausfall und nach dem Neustart wollte der Recorder 4 Tage land die Datenbank aktualisieren. Nach 4 Tagen habe ich abgebrochen und einen Neustart durchgefuerht. Seit dem erkennt das Geraet keine Festplatte mehr. Nun habe ich versucht eine neue Festplatte einzubauen (alternativtyp laut Beschreibung) und auch diese wird nicht erkannt. Leider habe ich vom Herstellersupport keine Info erhalten :-( We kann ich den Recorder wie zum Leben erwecken.? Beim Softwareupdate bringt er Fehlermeldung da er vermutlich dazu eine Festplatte braucht ? Danke fuer eure Mithilfe LG Susi |
02-07-2013, 19:42
RE: Versatile H.264 DVr
Bist du Linuxfit ?
Auf Seite 52 deiner Bedienungsanleitung spricht man von einem Ext2IFS Tool. Darum gehe ich jetzt davon aus das dieser Recorder ein Linux OS hat. Um eine Festplatte in diesem Gerät zu verwenden muß diese auch ein entsprechendes Linux Dateisystem vorweisen. Indem ich jetzt nicht weis wie durchtrainiert du auf Linux bist hier ein Link. Klick Über den Rest könnte man reden. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
03-07-2013, 10:58
Hallo Evertech,
danke für diesen Tipp! Linux und Ich -> 2 Welten treffen aufeinander Ich könnte die neuen Festplatten aber jemand geben der sich damt auskennt. Müssen diese nur mit Linux formatiert werden? Wundersamerweise werden halt leider auch die bereits im System eingebauten Festplatten nicht erkannt Diese müssten ja bereits eine Linuxformatierung besitzen? Bin schon froh das einiges im elektrischen Bereich selber reparieren kann Bei den ständigen Reparaturen und Diebstählen bei mir im Laden müsste ich sonst noch Geld bringen das ich arbeiten darf LG Susi |
03-07-2013, 20:12
Also die Bedienungsanleitung muß ich sagen ist ja eine echte Fundgrube.
Hab sie mir in der Mittagspause durchgeguckt. Manual Seite 36 "NOTE" und gleich scheint die Sonne, oder auch nicht. Der Recorder hat sogar eine Möglichkeit seine Festplatten selbst richtig zu formatieren. Aber noch besser. Guck mal unter "Action" Könnte es eventuell möglich sein, daß die Festplatte nicht aktiviert ist. Nur das dritte "Note" unten wird dir jetzt wahrscheinlich eins rüber ziehen. Normaler weise würde ich jetzt sagen sollte sich das Problem nun lösen. Wenn nicht dann besteht eigentlich nur noch der Gedanke das die Firmware sich abgeschossen hat und dann muß der Recorder einem Firmewareflash unterzogen werden. Näheres spricht dein Manual auf den Seiten 7 und 8 unter "Software Upgrade via Local Device" Man benötigt dann lediglich eine neue Firmware vom Hersteller. Wer weis, eventuell gibt es schon eine neuere Firmware. Somit wäre dann das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden. Aber vorerst alle "Notes" wirklich lesen. Denn hiermit kannst deinen Recorder wirklich schrotten. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
04-07-2013, 17:43
Hallo Evertech,
vielen Dank für deine vielen Informationen. Mit meinem bedingten Englsch konnte ich schonmal versuchen das Firmwareupdate aufzuspielen. Direkt über das Internet bringt er einen Fehler das die Datei beschädigt sein. Direkt mit einem USB Stick funktioniert es leider auch nicht. Denke das geht erst wenn die Festplatten wieder laufen da dort vermutlich die Daten entpackt werden müssen. Ich versuch einfach mal auf zwei neue Festplatten eine Linuxformatierung aufzuspielen und diese dann einzubauen. Hoffe das wars schon sonst muss ich mich mit Englisch und dem Recorder etwas mehr befassen Velen lieben Dank vorab schonmal für diese weiteren hilfreichen Infos! LG Susi |
04-07-2013, 19:29
Die Arbeit mit der externen Formatierung kannst du dir eigentlich sparen.
Das Gerät macht das automatisch wenn es ein Laufwerk erkennt. Siehe Seite 36 "Internal Disks" und mein letztes Posting. NOTE: If the file system of the internal HDDs is not compatible for the DVR, the system will format the internal HDDs automatically without notice. Auf Deutsch: Wenn das Format der internen Festplatten für den DVR nicht kompatibel ist so formatiert das Betriebssystem diese internen Festplatten automatisch ohne vorherige Ankündigung. Also Festplatte im Menü aktivieren und unter Action "Format" zur Formatierung auswählen. Das dauert natürlich je nach Größe der HDD. Daher ein wenig Geduld haben du mußt. Oh ja,.. He,he ; was auch noch sein kann. Ist ein Linux Sicherheitsgag: Wenn du Format nicht auswählen kannst dann die HDD unter "Active" auf "No" stellen . Somit ist sie im System deaktiviert und Linux läßt die Bearbeitung der HDD zu. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
04-07-2013, 20:39
Danke der Info,
das wollte ich zuerst auch aber leider erkennt der Recorder schon im Bootvorgang keine Festplatten ( Harddisks 0 ) und somit ist dummerweise im System der Menuepunkt gesperrt. Das alle 4 Platten defekt sein sollen und nicht erkannt werden trotz Kabeltausch etc. erscheint mir etwas komisch. Auch die angeschlossene externe USB Platte (Fat32) erkennt das System beim hochfahren nicht. Denke dass das dann mit Linux auf der Plallte vielleicht besser wird. Kabelverbindungen habe ich ja alle geprüft und Kabel getauscht :-( LG Susi |
04-07-2013, 22:58
Hallo Susi,
ich kenne deinen Recorder nicht. Ich habe aber bereits eine Vielzahl von verschiedenen Recordern, aus dem asiatischen Bereich, auf dem Tisch gehabt. Die Festplatten sind in der Regel nicht in einem typischen Linuxformat formatiert, sondern werden einfach wie eine Schallplatte Sektoren und Spurweise von Innen nach Aussen vollgeschrieben. Aussen angekommen fahren die Köpfe wieder nach Innen und das Spiel beginnt von vorne. Daher hört man die Köpfe auch nicht "rattern" wie bei einem PC, wo immer mal wieder die Spuren gewechselt werden. Daraus folgt, das du die Platten nicht auch einen PC formatieren kannst und du kannst sie dort auch nicht lesen. Aus diesem Grund bieten alle Recorder die Möglichkeit die Platten bei Bedarf in ihrem eigenen Format zu formatieren, oder sie fangen ganz einfach auf der Hardwareseite in Spur 0 Sektor 0 an. Das von dir beschriebene Verhalten kenne ich von verschiedenen Recordern. Gerade nach vielen Betriebsstunden fallen Platten aus. Das kann verschiedene Gründe haben. Hauptpunkte sind: Das Netzteil ist defekt. Aufgrund von Bauteilalterungen bringt es nicht mehr genug Ausgangsspannung und kann den Anlaufstrom der Festplatten nicht mehr liefern. Hier könntes es helfen, wenn du erst einmal nur eine Platte anschließt. Die Festplatten selber. Einfache PC Festpatten, (die gute 49€ Platte tuts doch bestimmt auch :cool sind für den Einsatz in Digitalen Recordern nicht geeignet. Sie sind nicht dauerlauffest. In einem Recorder läuft die Platte das ganze Jahr 24 Stunden am Tag durch. Es gibt keinen Ruhemodus. Das halten nur spezielle Platten aus. Und selbst die sollten spätestens nach 4 bis 5 Jahren getauscht werden. Die Platte dreht immer mit voller Geschwindigkeit. Stelldir dein Auto vor das einjahrlang einfach nur 40 km pro Stunde fährt. Das sind dann 350.000 km in einem Jahr. Du kannst dir den Verschleiß dort auch sicher vorstellen. Also ruhig in Auge fassen, das die Platten hin sind. Und zu guter letzt das Mainboard. Durch den Dauerbetrieb und evtl. nicht ausreichende Lüftung, entstehen hohe Temperaturen in den Geräten. Das trocknet die Elkos aus und das führt zum Tod. Vor Jahren mussten Millionen von Mainboard in PC ausgetauscht werden, da nach einem Jahr die Elkos hoch gingen. Hat damals auch viele PC basierende Recorder getroffen. Ich hoffe das hilft etwas weiter. Und zu guter letzt, gute Recorder mit HDMI Ausgängen und APP Steuerung, sind nicht mehr teuer. http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=9327 Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-07-2013, 07:26
Hast du versucht nach dem Hochfahren im Menü die Platten zu aktivieren und, oder, zu formatieren?
Manual Seite 36 <Internal Disks> Select <Internal Disks> to see information of the built-in HDDs. The menu is displayed as below. The information of the built-in HDDs will be listed by model name and status. Active This item indicates if the HDD is added to the database. <Yes> means the HDD has been added to the database. The information of the built-in HDDs will be listed by model name and status. If no storage device is connected to the unit, the message “No Available Items!” will be displayed. Action This item allows users to add the HDD to the database or remove it from the database. The options are <None> (no action), <Add> (add the selected HDD to the database), <Remove> (remove the selected HDD from the database), <Format> (format the selected HDD). 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
11-07-2013, 12:01
Rückmeldung
Hallo und vielen Dank für die tollen Tipps!
Nachdem ich mich nun fast über 5 Stunden intensiv mit dem Gerät beschäftigt habe bin ich fündig geworden. Das einzigste da noch nicht ausgetauscht wurde war das Netzteil. Nach dem Tausch des Netzteiles wurden die Festplatten beim Hochfahren wieder erkannt und konnten somit endlich auch über das System neu formatiert werden. Vielen Dank nochmals! Tipp: kauft nie ein Gerät der Firma http://www.dvs.co.uk/ Trotz mehrmaliger Anfrage hat es der Support nicht nötig konkret auf eine Frage bzw. überhauot zu antworten. Sollte man mal durch Zufall ein Mitarbeiter an der Hotline erreichen wird einem ein Rückruf versprochen da die Technik angeblich immer belegt ist. Komisch nur das ebenfalls 2 mal vergessen wurde zurückzurufen. |
11-07-2013, 12:12
RE: Rückmeldung
Hallo Susi,
danke für die Rückmeldung. (11-07-2013 12:01)Susi schrieb: Das einzigste da noch nicht ausgetauscht wurde war das Netzteil. Kleine Ursache große Wirkung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
