Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an
04-02-2021, 18:05
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem beim Abrüsten meiner Indexa 8000. Die Aussensirene geht immer an, wenn ich sie am Eingang 4 ausstecke bzw. GND entferne oder wenn ich den Strom der ganzen Anlage abschalte. Als Errichter habe ich mich eingeloggt und auch die Sirene am Ausgang 4 auf AUS gestellt, aber das hilft nicht. Wie gehe ich denn nun vor um die Abzurüsten? Vielen Dank Grüße |
04-02-2021, 18:29
RE: Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an
Welche Außensirene ist denn montiert?
I.d.R. ist das Vorgehen bei Signalgebern mit integriertem Akku: Die EMA in Revision versetzen damit sie nicht auf Sabotage reagiert, dann die Außensirene öffnen, dann in dem Signalgeber den Akku abklemmen und danach die Stromversorgung des Signalgebers trennen. Ich würde ja sagen, folge der Anleitung zur Installation von hinten nach vorne, aber in der, die ich gerade zur Hand habe, scheint ein komischer Übersetzungsfehler zu sein, der besagt, dass der Notstromakku "nur während der Installation" [sic] angeschlossen sein solle. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
04-02-2021, 18:52
Es ist die OS365A verbaut. Schade, ich dachte ich kann sie abklemmen ohne draußen auf dem Dach rum zu turnen... Grüße |
05-02-2021, 09:05
Nein, das geht bei dieser Anlage leider nicht. Da musst Du wohl aufs Dach
funk aussensirene Indexa 8000 kapput | nadse | 2 | 745 |
07-11-2023 13:22 Letzter Beitrag: keinbruch |
Indexa 8000 zu blöde zum... | oesil | 2 | 3.506 |
15-04-2015 14:50 Letzter Beitrag: oesil |
ABUS SG1800 an INDEXA 8000 | almdf | 2 | 4.209 |
12-10-2014 10:21 Letzter Beitrag: almdf |
Indexa 8000 Alarmsirenen gehen nicht | serioussams | 10 | 16.110 |
18-11-2013 22:36 Letzter Beitrag: timbaum |
Verdrahtete Außensirene AS12 (Indexa 6000) an Indexa 8000 möglich? | bären.alarm | 0 | 3.672 |
06-01-2012 23:00 Letzter Beitrag: bären.alarm |
