  • 23 Bewertungen - 3.04 im Durchschnitt
Reed-Melder durchmessen / ABUS Terxon MX
31-08-2013, 13:56
Hallo Forum,
ich hab eine Terxon MX mit Abus Öffnungsmeldern MK1010W.
Die Kabel der Reed-Kontakte habe ich leider schon alle gekürzt und nun weiß ich nicht mehr, welche der 4 Drähte wofür ist. Wie kann ich das nachträglich rausbekommen?
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen!
Gruß,
Max
31-08-2013, 14:07
RE: Reed-Melder durchmessen / ABUS Terxon MX
messen ohne magnet. die sabo hat einen kurzschluss , der meldekontakt ist offen.
31-08-2013, 14:13
Hi! Danke!
ABER: Das sind doch vier Drähte...
Oder 2 für Melder und 2 für Sabo?
Gruß, Max
31-08-2013, 14:16
2 drähte sind die sabo. meistens die gegenüberliegenden. wenn kein magnet da ist musst du einen kurzschluss messen.
die anderen sind der reed kontakt. wenn kein magnet in der nähe ist misst du eine offene leitung dann magnet hinhalten und du messt einen kurzschluss
31-08-2013, 21:59
Vielleicht hilft Dir diese Zeichnung und ein Widerstandmessgerät, Max. Das Ding ist sehr unkompliziert trotz 4 Strippen - es gibt nur die 2 Sabotagestrippen die permanent verbunden sind.
Manfred
Angehängte Datei(en)
.pdf  ABUS MK1010W Magnetkontakt Öffnungsmelder.pdf (Größe: 16,99 KB / Downloads: 583)
31-08-2013, 22:05
Hi!
Danke an alle...
Hab es hinbekommen; mit nem multimeter konnte man es, wie beschrieben, ganz leicht durchmessen...
@Admin: "Fred" kann geschlossen werden...
Gruss,
Max
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 520 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 1.520 14-10-2020 17:57
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 3.962 31-10-2019 20:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 4.046 01-09-2019 17:19
Letzter Beitrag: evertech
  Melder-Test bei Terxon M vorzeitig abschalten Vogels 2 3.074 15-04-2019 18:43
  Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder Terxonsebas 11 5.498 25-12-2017 12:48
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon SX mit Aussensirene SG1805 und IR Melder BW8020 Verkabelung und Inbetriebnahme Alarmio 3 3.074 11-04-2017 18:43
Letzter Beitrag: Alarmio
  Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) RocketMan 18 10.555 07-02-2016 16:36
  Probleme mit Reed-Relais = Magnetschalter für Türen alter Meckersack 4 3.907 12-01-2016 20:24
Rolleyes Neukauf Abus MX + Melder steht an - Tipps? universo 9 6.472 12-11-2015 17:03
