Hikvision Kamera für 15,- ein Fake?
12-01-2016, 19:35
RE: Hikvision Kamera für 15,- ein Fake?
Kamera ist heute angekommen (ohne Express)
Für 18,- €, ich bin begeistert!!! Tipp für den ersten Login: admin/123456789abc Gruß compy |
13-01-2016, 05:08
Morgen
Sagt mal, welches passende Netzteil wäre zu empfehlen? Ich denke mal doch, das gehört nicht zum Lieferumfang. MFg.Steffen |
14-01-2016, 10:34
die Kamera wird mit PoE (802.3af) versorgt. Die Einspeisung erfolgt über das Netzwerkkabel. Dafür brauchst du einen PoE-Midspan. Wenn der die Norm 802.3af erfüllt, kannst du jeden nehmen. Eine Spannungsversorgung 12 V DC ist wohl auch möglich. Ein Steckernetzteil liegt nicht bei. www.die-netzkamera.de |
14-01-2016, 11:21
Super danke. Netzteil ist geordert. Na mal schauen. MFg.Steffen |
14-01-2016, 16:37
Hallo compy!
Erst mal danke für die Rückmeldung. Auch ich beäuge Hikvision schon eine Weile und erwäge den Direktimport. Wie ist die Sprache in der Bedienoberfläche? Verm. Englisch aber ist sie auch verständlich? |
14-01-2016, 17:56
Beitrag: #26
Tipp für den ersten Login?
Keine CD dabei? Netzteil ist ziemlich egal, Hauptsache 12V Die Kamera ist da anspruchslos. Bei der originalen Hik ist das Engische Menü auch klar definiert. Bei eueren kann ich s nicht beurteilen. Wäre mir persönlich bei 18 Euro grad Wurscht, weil ich weiß wie sie tickt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-01-2016, 09:35
Beitrag: #27
(14-01-2016 16:37)Sicherheitsmanager schrieb: Hallo compy! Hallo Sicherheitsmanager, es können diverse Sprachen eingestellt werden (ich glaub 26) darunter auch Deutsch und Englisch. Bis jetzt sind mir einige kleinere Übersetzungsfehler aufgefallen z. B. wird Wochentag bei der OSD Anzeigeneinstellung nur mit Woche übersetzt aber trotzdessen ist die Kamera auf Deutsch gut konfigurierbar. Die Oberfläche insgesamt macht einen Strukturierten eindruck. Von der Bitrate bis zum E-Mail SMTP Server kann dort alles Mögliche sauber eingestellt werden. Besonders die Direktaufnahme auf einen NAS ist natürlich klasse. Die Wiedergabe der Archivdaten kann auch über die Weboberfläche der Kamera erfolgen oder eben über die Hikvision Software. Die Qualität der Hardware ist in meinen Augen solide, kommt aber an die Qualitätshersteller (Axis, Mobotix,...) nicht ganz ran. Preisleistung ist auf jeden Fall TOP! Ich hoffe sie bewährt sich auch im Langzeittest. Eine wansview hat bei mir nach fünf Monaten aufgegeben. Gruß compy (14-01-2016 17:56)funkistnichtalles schrieb: Tipp für den ersten Login? Hallo funkistnichtalles, eine CD ist auch dabei. Laut Infozettel soll man aber die aktuelle Software bei Hikvison runterladen. Die Software findet dann die Kamera automatisch. Allerdings ist das admin Passwort wie o.g. schon gesetzt. (hat mich fast zwei Stunden rumprobieren gekostet ) Gruß compy |
15-01-2016, 19:14
Beitrag: #28
Welche Firmware-Version ist das denn? Ich kann mir bei der Herkunft der Kamera nur vorstellen, daß es sich um eine gehackte chinesische Marketversion handelt. Da neuere Hik's region lock haben, führt ein regulärer Softwareupdate dann direkt zum Backstein. Die Diskussion dazu füllt unzählige Sticky-Threads: https://www.ipcamtalk.com/forumdisplay.php/5-Hikvision
Also freut Euch an dem Schnäppchen, aber Vorsicht bei eventuellen Software-Upgrades. |
16-01-2016, 10:58
Beitrag: #29
Firmware: V5.3.0 build 150814
Danke für den Tipp |
20-01-2016, 23:45
Beitrag: #30
so heute ist auch meine Kamera angekommen. Ich hätte gleich 100 bestellen sollen. Musse wegen des Passwortes etwas im Netz suchen, aber Google ist halt mein Freund. Also Oberfläche in deutsch, Bild Ok, viele Features. Nichts falsch gemacht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-01-2016, 11:25
Beitrag: #31
Ich bin auch sehr zufrieden. Läuft für mich perfekt. Einzig der Zugriff "von außen " wollte absolut nicht. Musste meinen Anschluß von V6 auf V4 umstellen. Jetzt funktionierts so wie ichs gern hätte. Für den Preis, suuuuper. MFg.Steffen |
21-01-2016, 13:52
Beitrag: #32
Wie bekommt man die Kamera ins Netz? DHCP funktioniert nicht. Ich sehe die Kamera nicht.
21-01-2016, 13:57
Beitrag: #33
also entweder dien Rechner umstellen, auf eine Adresse im Bereich der Kamera. Die Kamera IP siehst du oben. Oder die Tools laden und darüber die IP Adresse ändern. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-01-2016, 10:44
Beitrag: #34
@timbaum: Danke
hat jemand die Option gefunden, um die riesige Zeitangabe und das Camera1 zu löschen? |
22-01-2016, 10:56
Beitrag: #35
OSD = on screen display
hier kannst du auswählen, was du wie und wie gross sehen willst. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-01-2016, 12:57
Beitrag: #36
den Menüpunkt OSD konnte ich im FF nirgendwo finden. Aber im IE ist er da.
