Terxon MX Alarmeingänge auf SPS
08-06-2016, 11:54
ich habe eine Terxon MX und würde gerne den Zustand der Alarmeingänge auf eine SPS bringen (zur Visualisierung). Hat da einer ne gute Idee? MfG Dirk |
08-06-2016, 19:12
RE: Terxon MX Alarmeingänge auf SPS
Welche Idee suchst Du denn genau?
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
08-06-2016, 20:42
Mittels Relais kanst Du bei der MX eine Zonenauswertung (ausgelöst oder nicht) machen.
Schick mir eine PN unbd ich schicke Dir meinen Schaltplan. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
09-06-2016, 10:11
Hallo Time_to_wonder ,
meine MX hat nicht genug Zonen, wie ich Melder habe. Die PIR habe ich schon alle einzeln auf Zonen um bei Alarm feststellen zu können, welcher ausgelöst hat (hatte mit meinen alten PIR's Probleme). Die Fensterkontakte bzw. Türkontakte sind zur Zeit in Gruppen auf der MX. Ich möchte jetzt gerne alle Kontakte einzeln in der SPS haben um hier zu visualisieren welcher Kontakt welchen Zustand hat. Der Grund ist, dass es schon mal vorkommt, dass ein Fenster nicht geschlossen ist und die Alarmanlage nicht scharfgeschaltet werden kann und man durch das ganze Haus rennen muss um zu schauen welcher Kontakt das scharfschalten verhindert. @megagramm Vielen Dank für Deine Hilfe. PN ist raus. MfG Dirk |
09-06-2016, 11:14
Hast schon alle 32 Zonen belegt ?
09-06-2016, 11:26
nein noch nicht. Aber selbst mit 32 Zonen kommt ich nicht hin, wenn ich alle Melder einzeln Melde (TK, FK, PIR, BM usw.). MfG Dirk |
09-06-2016, 11:36
Bei so einer Aktion würde ich das Teil rauswerfen und eine LX reingeben.
Sonst wirds Bastelspaß und Investition ohne Ende. Hast dann selbiges System das du kennst, nur um einiges mehr an Teilbereichen, Funktionen, schaltbaren Ausgängen, Autotimern und,und,und... Kannst sogar Melder in 10 verschiedenen Gruppen Isolieren. Bei mir wars ähnlich damals und ich hab es nicht bereut. Hand aufs Herz. Einem DIY kommen doch ständig neue Ideen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
09-06-2016, 12:46
da magst Du recht haben. Wenn ich nur die Zentrale austauschen müsste würde ich mir das vielleicht überlegen aber die zwei Zonen-Erweiterungen müsste ich auch austauschen. Die SPS ist vorhanden und lässt sich übers Tablet gut visualisieren, komfortabler als das Bedienelement der MX/LX(Bei mir ist eine Frau im Haushalt). MfG Dirk |
09-06-2016, 19:19
Also ne du, Frau im Haus, was soll den das jetzt.
Schon wieder einer der hier ein Problem mit hat. Wo guckt den der Germane vorher hin wenn er so was zum Altar schleift. Im Haustechnikforum hat mal einer vor X Jahren aus Angst wegen der Diskussion mit seiner Frau seinen Ölbrenner gewaltsam abgestochen damit er einen Neuen und sparsameren anschaffen konnte. Mann oh Mann bin ich froh das ich schon verheiratet bin. Mein mir angetrautes Eheweib würde gar nicht mal auf die Idee kommen hier ein Fragezeichen zu setzen. Wenns besser wird; warum nicht ? Oftmalig geht halt nix mit Update. Aber wie man sieht und hört wirds ja generell schlimmer mit den Weibsbildern. Also früher, wenn man da noch eine Frau fürs Leben gesucht hat dann hast halt auch geguckt das die so kocht wie Mudder. Klar doch oder? Jooo und heute, sagt mein Ältester, Na heute mußt echt aufpassen dass du keine erwischt die so säuft wie ihr Vater. ... Also jetzt stell dich auf die Hinterbeine. Wenn du es für besser befindest die Anlage zu tauschen dann tu es. Manchmal muss Mann eben auf den Tisch hauen. Wenn auch von unten ist. Bei mir laufen 10 Drahterweiterungen für die LX, was solls, da wird nicht gemeckert, es muß funktionieren wie man es haben möchte. Ansonsten steht Angewandte Diplomatie am Stundenplan. Also, wenns nicht anders geht dann lass öfters irgendwo ein Fenster offen und dann soll sie jedesmal quer durchs Haus segeln. Wenn der erste Meckerer kommt musst ihr halt deine LX Lösung bieten. Aber nicht sofort anbieten sondern einen Tag warten. Du mußt dich ja vorher schlau machen damit du IHR Problem richtig lösen kannst. Mal sehen wie lange es dauert bis sie darum bettelt. Du hast verstanden? Es muß IHR Problem sein und nicht deins. Darum bekommt auch Sie eine Lösung und nicht du. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
09-06-2016, 20:13
auf mehrfachen Wunsch. Siehe Anlage. War allerdings eine Zonenauswertung mit einer Tür und drei Lichtschranken. Ist vielleicht eine Anregung. Ging auf das Wählgerät AZ6302 und war für eine Pferdekoppelüberwachung, damit man wußte von welcher Seite der Pferdequäler kommt.
10-06-2016, 05:01
@evertech Deine Ausführung ist wirklich gut. Habe mir aber nochmal die Preise für eine LX angesehen und das ist es mir nicht wert. @megagramm Vielen Dank für deinen Plan. Gehe ich recht in der Annahme das die Wurzel der Alarmeingänge mit 0V der MX belegt ist, so dass die MX Masse schaltet und ich fest an der Spule eines 12V Relais 12V anschließe und parallel zum z.B. CCT1 die Masse auf den anderen Kontakt des Relais? MfG Dirk |
10-06-2016, 06:13
ja
10-06-2016, 10:58
Da zieh ich die letzten Register auf meiner Lebenserfahrungs-Spaßorgel um dich vor wohl über 32 Knattertons ( Relais ) zu bewahren.
Wieviel werdens den werden und wie realisierst den so viele Eingänge bei einer SPS? Auf alle Fälle; Mein Lötleid hast jetzt schon für diese Aktion. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
10-06-2016, 14:47
@megagramm alles klar. @evertech Danke. Werde ich haben Bis dann Dirk |
