Grundlagenfrage zur Versorgung der 12V Melder
10-01-2013, 11:45
habe eine grundsätzliche Frage zu den 12V Meldern (bspw. Brandmelder). Sind diese separat mit Spannung zu versorgen oder können diese die Spannung direkt von der Alarmanlage beziehen? Habe dabei die Abus Terxon MX im Kopf... |
10-01-2013, 13:14
RE: Grundlagenfrage zur Versorgung der 12V Melder
Ich kann nur empfehlen, wenn man sich für ein Produkt (hier also die MX von ABUS) interessiert sich die Bedienungsanleitung als PDF herunterzuladen und in dieser zu schmökern ... viele Grundsatzfragen werden einem da sofort klar, einige neue Fragen entstehen dabei natürlich gelegentlich auch ...
... die 12V Melder werden von der Zentrale versorgt ... bis 500mA Gesamtstromaufnahme ... Ein Rauchmelder RM1000 zum Beispiel wird mit 35mA angegeben (Datenblatt), ein Bewegungsmelder BW8030 mit 13mA ... Kannst also einiges betreiben ... |
10-01-2013, 13:23
Ein paar grundlegende Gedanken. (10-01-2013 11:45)tw01d048 schrieb: Sind diese separat mit Spannung zu versorgen oder können diese die Spannung direkt von der Alarmanlage beziehen? Beides ist möglich. Die Versorgung aus der Zentrale ist einfacher und preiswerter, da nicht zusätzlich beschafft werden muss. Bei der Verwendung einer externen Spannungsquelle ist unbedingt darauf zu achten, das hier ein eigener "Notstrom"-Akku eingebaut ist, damit auch bei Ausfall der 230V die Melder weiter laufen. Die Kapazität ist an die Stromaufnahme der Melder und die Überbrückungszeit der Alarmzentrale angepasst werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-01-2013, 13:32
Richtig ... aber warum sollte man sich das antun? Das wäre ja wie Wasser in die Elbe zu tragen ... man wird im Eigenheim wohl keine 30-40 aktive Melder betreiben wollen um an die 500mA Grenze zu geraten ... aber der Hinweis ist natürlich richtig.
