AVD-100 und Batteriemeldung
03-12-2017, 09:36
Bei einem dieser Melder bekam ich die Meldung leere Batterie. Diese habe ich getauscht. Trotzdem blieb die Meldung leere Batterie.
Jetzt habe ich mal 3 Batterien getauscht. Die Meldung bleibt. Die Batterien sind alle voll. Gibt es noch eine Möglichkeit zu prüfen, warum die Satel nur bei diesem Melder den Tausch nicht registriert? Wenn ich testweise den Kontakt auslöse wird es sofort angezeigt |
04-12-2017, 07:55
RE: AVD-100 und Batteriemeldung
der Batteriezustand wird mit dem Polling mitgesendet. Je länger die Batterie leer war umso länger dauert der nächste Polling-Zyklus. Vermutlich hast du schlichtweg nicht lange genug gewartet.
Hektiker können den Melder auslernen und neu einlernen, dann spart man sich die Wartezeit Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
04-12-2017, 08:35
Der ABAX-Funk wird auch hin und wieder als raucherfreundliches System bezeichnet
Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
04-12-2017, 11:53
Das macht der Melder aber schon seit über 6 Tagen.
Trotzdem nich warten? |
04-12-2017, 13:13
nö. Nach 20 Minuten sollte er ihn spätestens gefunden haben.
04-12-2017, 19:50
Hatte auch mal einen AVD-100, der ständig leere Batterien meldete.
Schau mal hier: http://www.alarmforum.de/Thread-Funkmelder Hab nach der Anleitung dort mal Ruhe- und Arbeitsstrom gemessen. Ergebnis: Melder ging nicht in Ruhestrommodus, auf Garantie umgetauscht! |
[Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus | n.boeckmann | 4 | 2.836 |
23-09-2018 11:13 Letzter Beitrag: n.boeckmann |
AVD-100 Frage / Beobachtung | alexio7 | 8 | 4.300 |
19-03-2018 18:55 Letzter Beitrag: rbkd |
Acu und Integra: Batteriemeldung leer | heimerdinger | 2 | 2.402 |
17-03-2017 21:39 Letzter Beitrag: heimerdinger |
Gelöst: AVD-100: Was ist der korrekte Linientyp? | n.boeckmann | 3 | 3.505 |
19-01-2015 20:47 Letzter Beitrag: n.boeckmann |
