IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
31-01-2019, 15:42
kurze Grundsatzfrage: sind in einer IQ8 Control, die mit esserbus-Plus-Modulen bestückt ist (und in der auch entsprechend das Netzteil auf 42 V Ringleitungsspannung eingestellt ist) auch Mikromodule mit 70xxxx-Artikelnummern, bspw. das 3-Relais SaS-Modul (Artikelnummer: 787532), einsetzbar?
Jaguar
31-01-2019, 18:35
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus
kurze Antwort JA
aber nur in der Zentrale selbst !!
In der Esserbus Plus Ringleitung selber benötigst Du immer Module oder egal was auch immer mit 80...... beginnend.
In der "normalen Esserbus" Ringleitung kannst du beides verbauen.
31-01-2019, 19:27
Super, genau die Info, die ich gesucht habe. Danke!
03-02-2019, 10:28
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
Eine Frage direkt im Anschluss: ist es möglich, auch 4-BM-Mikromodule aus einer Esser 8008 (784381 C) in einer IQ8control mit einem auf 42V gejumperten Netzteil zu verbauen, um konventionelle Melder an die BMZ anzubinden? Oder brauche ich zwingend Koppler dazu? In tools 8000 gibt es diese Möglichkeit, 4-BM-Module anzulegen im Handbuch ist diese Möglichkeit jedoch nicht beschrieben.
03-02-2019, 16:07
auch das geht.
Das was in tools 8000 anwählbar ist, funktioniert auch.
Die 42V beziehen sich nur auf die Esserbus-Plus Mikromodule und nicht auf die Zentrale selber.
Ich würde das aber über eine Koppler realisieren, weil Du den direkt in den Bus einbinden kannst.
Nimm den 808616 dann hast Du direkt deine 4 Gruppen und noch 2 zusätzliche Realais und hast noch ein eine Systemsteckplatz in deiner IQ8 frei.
Es sei denn, Du planst mehrere zusätzliche adressierbare Melder pro Gruppe. Dann würde ich zum 4-BM-Mikromodul greifen.
05-02-2019, 06:52
Den 808616 kannte ich gar nicht. Wird der noch produziert oder ist das ein Auslaufmodell? Hab erst an den 808623 gedacht, der aber mit der externen Spannungsversorgung und den EOL-Elementen für einfache Aufgaben zu umständlich ist.
05-02-2019, 15:18
Recht hast Du. Der 808616 ist ein Auslaufmodell. Bekommst den aber noch bei IGS-Hagen. Du kannnst auch den 808623 nehmen.
Darum sgate ich, es kommt darauf an, was Du machen möchtest. Wenn Du adressiern möchtest dann mit dem Mirkromodul, weil mit den Kopplern keine Adressierung möglich ist. Wenn eine Adressierung nicht gewünscht ist, würde ich das mit den Kopplern realisieren.
Ob Du EOL oder Abschlusswiderstände benutzt ist ja auch anlagenbedingt. Bei Alarmierungskopplern, die wirklich der Alarmierung dienen oder die einen Steuerausgang der Brandfallsteuerung dienen mit EOL-O.
Wenn Sondermelder mit Abschlusswiderstand oder mit EOL-I.
Was sind denn bei Dir "einfache Aufgaben"?
09-02-2019, 21:50
Anbindung eines alten, konventionellen HFMs, der neben der Zentrale hängt. Mir wars irgendwie zu schade, den zu ersetzen, zumal noch einige 4-BM-Module hier herumfliegen.
10-02-2019, 10:36
OK...
Hört sich nach einer privaten Anlage an.
Aber warum erspart Du dir nicht das ganze gebastel mit dem alten Handmelder und tauscht den gegen einen IQ8MCP?
Wenn das deine private Anlage ist, kannst Du dir ja einen in der Bucht besorgen.
Natürlich geht es auch mit dem 4-BM Modul.
10-02-2019, 10:42
Du hast recht. Aus Systemsicht ist es homogener und professioneller, einen IQ8MCP einzusetzen, zumal die hier auch sonst überall hängen. Fügt sich auch besser in die bestehenden Meldergruppen ein. (4-BM-Modul = separate Meldergruppe nötig).
Werd ich so wie von dir vorgeschlagen umsetzen.
10-02-2019, 15:41
na dann passt doch alles und professioneller ist es dann allemal.
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 785 10-11-2023 20:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 1.097 08-09-2023 05:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
  Esser IQ8 Notbetriebsfeuer Helge_Jekom 6 3.275 17-07-2022 10:09
Letzter Beitrag: MarkRott
  Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand? safety77 32 12.639 17-05-2022 19:01
Letzter Beitrag: safety77
  Esser iq8 Lan? smoeller 7 5.315 06-11-2020 21:57
  Problem mit IQ8 Sounder an Esser 8000C Kulo76 4 7.391 10-05-2020 11:08
Letzter Beitrag: Kulo76
  Problem mit IQ8 Sounder an 8000C Kulo76 0 2.775 28-04-2020 12:39
  Esser IQ8 Control M Programmierung Silberthal 1 4.750 03-09-2019 18:02
  Esser IQ8 Control M Programmierung Silberthal 4 7.777 02-09-2019 10:27
Letzter Beitrag: Schichtel
question EsserbusPLus-Mikromodul Probleme LeonTheo02 1 3.579 08-06-2019 17:49
Letzter Beitrag: Matzen
