Terxon MX Display zeigt "v 4.00 Feb 15 2007"
27-05-2019, 17:36
Hallo liebes Forum,
ich benötige wieder einmal eure Hilfe. Vor 2 Tagen war in der Früh die Anlage nicht scharf geschalten, obwohl ich sie am Abend davor zu 100% aktiviert hatte. Vielleicht kann man sich ja doch mal täuschen, und eigentlich habe ich diesen Fall schon auf die Seite gelegt. Heute in der Früh, konnte ich die Anlage nicht entschärfen. Das Display zeigte den korrekten scharfen Mode an, reagierte jedoch nicht auf RIF oder Code-Eingabe. Also musste ich ihr den Stecker ziehen (inkl. Akku). Nach der Arbeit wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen, jedoch zeigt nun das bzw die Displays "v 4.00 Feb 15 2007" an und die 3 LEDs leuchten dauerhaft. Lt. G**gle gab es dieses Problem hier im Forum schon einmal, jedoch finde ich in der Forensuche nichts, und über G**gle kann ich diese Seite nicht aufrufen. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? *update: Der Hardware reset über die Brücke funktioniert ebenfalls nicht. Sieht so aus als werde ich heute mit einem offenen Auge schlafen. Könnt ihr in Wien einen Servicetechniker empfehlen? |
28-05-2019, 06:01
RE: Terxon MX Display zeigt "v 4.00 Feb 15 2007"
Hast du schon die 4 Leitungen zwischen Bedienteil und Zentrale überprüft? Wenn eine dieser Leitungen unterbrochen ist, kann es diesen Effekt geben. Ansonsten tippe ich auf eine defekte Zentrale. Wie alt ist die Anlage? Kontaktiere deinen Händler und Frage nach Garantieaustausch bzw. Kulanz? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
28-05-2019, 16:14
(28-05-2019 06:01)Sektionschef schrieb: Hallo Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe deinen Ratschlag dankend angenommen und die can-Leitungen durchgemessen, doch die Leitungen selbst als auch die Anschlüsse sind i. O. Ich habe dann jedes Bedienteil einzeln an die Zentrale angeschlossen um ein defektes ausschließen zu können. Leider ohne Erfolg. Weiß jemand warum laut G**gle suche ein Beitrag mit dem gleichen Problem in diesem Forum existiert, ich hier jedoch nichts finde? Wäre interessant zu wissen wie es damals ausgegangen ist. |
29-05-2019, 06:15
könnte der hier sein, aber in dem Fall war das Bedienteil defekt:
https://www.alarmforum.de/showthread.php...rtet+nicht In deinem Fall dürfte aber die Zentrale defekt sein. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
