LE201 - Update LE20x_GerEng_P_V2.460.0000.18.R
30-09-2019, 11:58
Hat jemand schon das Update "LE20x_GerEng_P_V2.460.0000.18.R" durchgeführt und ist es problemlos gelaufen? Ich habe jetzt immer noch die Version "...16R" am Laufen, die problemlos funktioniert.
Muss man nach dem Update wieder irgend etwas einstellen oder werden alle (!) Einstellungen übernommen? Gerade auch die für die Bewegungserkennung (Zonen, Werte....), da sich ja zumindest die Default-Werte angeblich geändert haben?
Und kommt man jetzt wieder mit irgendeinem Browser auf die Kamera, da lt. Patchnotes: "HTML5 Plugin ersetzt jetzt das Flash Plugin"?
Danke für eure Erfahrungen.
30-09-2019, 17:00
RE: LE201 - Update LE20x_GerEng_P_V2.460.0000.18.R
Hallo Uiuiui,
habe vor einiger Zeit das Update gemacht.
Läuft ohne Probleme und mit Chrome einwandfreier Zugang zu den Kameras.
Das Bild ist im MJPEG Format bedeutend besser geworden.
Alle Einstellungen wurden beim Update übernommen.
Gruß Hano
01-10-2019, 18:49
Auf meinen 203ern läufts auch schon eine Weile. Keine Probleme bis jetzt bemerkt.
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 1.312 19-12-2023 14:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 4.876 08-04-2023 12:10
Letzter Beitrag: ssb-security
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 4.944 09-01-2022 00:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 3.627 04-08-2021 10:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 5.225 01-08-2021 04:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 4.919 17-06-2021 13:04
  LE201 wst15 7 4.419 09-12-2020 18:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 2.427 13-10-2020 21:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 6.935 26-07-2020 19:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
  LE201 - Zugriff und Abruf der Aufnahmen Uiuiui 23 18.253 11-07-2020 08:41
Letzter Beitrag: grelm
