Drahtmelder an FU 9010
08-12-2016, 18:41
Ich habe heute einen Bewegungsmelder BW 8080 bekommen. Unsere Anlage ist bereits mit mehreren Funköffnungs-und Bewegungsmeldern ausgerüstet. Ist es nun möglich diesen Drahtbewegungsmelder in die Anlage zu integrieren? Wo schließe ich genau an und gibt die Zentrale gleichzeitig eine ausreichende Versorgungsspannung ab?
10-12-2016, 11:57
RE: Drahtmelder an FU 9010
Anleitung:
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...110905.pdf
Seite 5-18 = Punkt: 5.5.5
10-12-2016, 12:26
(10-12-2016 11:57)stfnh schrieb:  Anleitung:
Danke für die Antwort,
habe ich schon gefunden. Nur lese ich nicht explizit "Bewegungsmelder" bei den möglichen anzuschließenden Meldern. Braucht dieser noch eine externe Spannungsversorgung oder liefert die Zentrale die notwendige Leistung. Fungiert der Bewegungsmelder als Schließer oder Öffner. Welche Parameter muß ich in Zone 33 eingeben? Diese Antworten kann ich in der Anleitung nicht finden. Ich habe die Alarmanlage nach und nach komplettiert. Alles Zubehör ist gebraucht.
11-12-2016, 00:55
Das solltest du in der Anleitung des Bewegungsmelders finden. Er müsste geöffnet sein und bei Bewegung sich schließen, schätze ich, Spannung kannst du über die Transistorenausgänge liefern
