FU8110 Installation fehlgeschlagen
17-12-2016, 14:39
Fast neues FU8110 erstanden.
Beim Einsetzen der Batterie spielen die LED 1,2 und 3 durch und anfangs ebenso LED4 (rot).
Sabotageschalter zu diesem Zeitpunkt zwangsweise geöffnet.
FU8110 meldet sich mit Signalton, alle LED aus.
Sobald der Sabotageschalter betätigt wird, leuchtet LED4 dauerhaft.
Wiederholte Betätigung bewirkt keine Reaktion.
Die Zentrale im Einlernmodus empfängt kein Signal, auch nicht aus geringer Entfernung.
Habt Ihr eine rettende Idee?
17-12-2016, 15:51
RE: FU8110 Installation fehlgeschlagen
Ist die Batterie frisch oder gebraucht (unbekannter Zustand)?
Was ich an deiner Schilderung noch nicht nachvollziehen kann: Das FU8110 hat nur drei (und nicht vier) Status-LED's! Huh
Eventuell das Bedienteil nochmal spannungslos machen, die Batteriekontakte kurzschließen und eine neue Batterie einsetzen.
Ich vermute mal, dass an der Zentrale noch andere Funkkomponenten betrieben werden, so dass ein Defekt des Funkteils der Zentrale ausscheidet.
Wenn du dich unter Verwendung einer frischen Batterie exakt an die Installationsanleitungen (FU8000 und FU8110) gehalten hast, würde ich daher auf ein defektes Bedienteil tippen.
Gruß Banane
18-12-2016, 19:35
Es gibt die drei von außen sichtbaren LED und dann auf der Rückseite zwei weitere, bezeichnet mit LED4 und LED5. Leider gibt es dazu keine Hinweise in der Installations-/Bedienungsanleitung.
Die Batterie ist frisch und ich hatte es auch mit 12V externer Spannungsquelle versucht.
Hoffe, es gibt vielleicht irgendwo ein Dokument mit Hinweis auf die Funktion der beiden LED
Mechanicus
18-12-2016, 19:43
hast Du den das Batteriefach ohne Batterie und ohne externe Qulle mal kurzgeschlossen, wie banane es vorgeschlagen hat?
AK Engineering
22-12-2016, 21:24
Ja: hatte ich kurzgeschlossen.
Ich werde als nächstes mal die Bewegungsmelder löschen und dann versuchen die FU8110 einzulernen.
Hab so ein Bauchgefühl, dass die Dinger mir in der Vergangenheit schon mal ein ähnliches Problem bereitet haben.
Ich gebe Nachricht darüber
16-01-2017, 12:32
(22-12-2016 21:24)Mechanicus schrieb:  Ja: hatte ich kurzgeschlossen.
Hallo Mechanicus
Grüsse aus Dänemark!
Ich habe genau dasselbe Problem die FU8110 einzulernen.
Hast du eine Lösung gefunden?
MfG
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 2.434 15-10-2022 10:08
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 6.338 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  FU8110 Batterie andauernd leer sputnik1231 9 5.725 06-09-2017 13:03
Letzter Beitrag: sputnik1231
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 1.861 18-01-2017 12:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
  Korrekte Installation der FU8250 Aussensirene? Mythbuster 4 3.574 05-06-2016 19:22
Letzter Beitrag: Mythbuster
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 2.488 03-03-2016 21:20
Letzter Beitrag: bmarx02
  [Gelöst] Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün dindihi 3 4.063 01-09-2015 12:44
Letzter Beitrag: dindihi
  Option statt FU8110?? Blitzlicht 4 3.814 20-08-2015 14:26
Letzter Beitrag: Blitzlicht
At ABUS Secvest Planung / Installation teuer ? Kigger 17 14.294 09-02-2015 19:26
Letzter Beitrag: Dabert
  Installation meiner Secvest 2Way - Problemchen arnibanani 2 3.415 12-01-2015 10:00
Letzter Beitrag: arnibanani
