Installation Terxon SX
28-12-2016, 18:00
Ich versuche die Sicherheit (Hemmschwelle für Einbruch) meiner Garage und Hobbyraum mit einer einfachen Alarmanlage zu erhöhen. Hierzu habe ich mir bei Conrad die "ABUS Alarmanlagen-Sets AZ4301-Terxon SX" als Kompletpaket angeschafft. Alle Teile die benötigt werden waren dabei. Montiert habe ich: - die Zentrale - Ein Bedienteil - Schlüsselbox - 1 IR-Bewegungsmelder (später soll noch ein weiterer für den Nebenraum hinzukommen) Aussensirene Bin Informatiker, habe jedoch keine Erfahrung mit Alarmanlagen. Ich Habe alles verkabelt und die Anlage "Erfolgreich" am Strom (Batterie und 220V) angeschlossen. Auf dem Display scheint alles OK zu sein, keine Fehler und die Anlage lässt sich scharf schalten. Mein Problem: Nach Ablauf der Verzögerungszeit geht sofort die Aussensirene ab. Die Blitzleuchte nicht und das Bedienteil summt auch nicht (ist aktiviert). Angeschlossen wurde alles wie in der Installationsanleitung beschrieben. Nachdem ich den Alarm quittiert habe wird nichts angezeigt was die Ursache sein könnte. Bin etwas ratlos. Hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben und hoffe auf diesem Weg einen Tipp von einem Profi zu erhalten. Besten Dank |
28-12-2016, 19:10
RE: Installation Terxon SX
Du hast Post.
28-12-2016, 23:27
Hallo evertech
Besten Dank. Mir ist es recht so, wenn es mir hilft mein Problem zu lösen und andere auch davon profitieren können. Hast Du schon eine Idee wie ich das Problem angehen kann? NB: Damit ich die Anlage testen konnte ohne jedes mal einen Alarm auszulösen, habe ich an der Sirene die Stromversorgung abgehängt. Ich konnte den ausgelösten Alarm ja über das Bedienteil hören. Das funktionierte gut und ging erst ab als ich vom Bewegungsmelder erfasst wurde. Warum geht nur die Sirene beim scharf schalten unmittelbar los das Blitzlicht jedoch nicht??? Gruss |
29-12-2016, 10:34
Nur die Sirene an einen Transistorausgang anzuschliessen ist nur die halbe Sache. Zusätzlich muss der Ausgang noch programmiert werden, sodass er auch als "Sirene" arbeitet. Wäre möglich, dass dies der Grund deines Problems ist. Prüfe daher, ob dieser Ausgang auch als 00-Sirene programmiert ist indem du den Wert von 081-083(Op1-Op3) ansiehst. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
29-12-2016, 17:55
Hallo Sektionschef
Ich habe die Anlage gem. der Beschreibung in der Anleitung angeschlossen. Die Programmierung habe ich auch danach durchgeführt. Diese ist auf Seite 27-31 beschrieben. Die Konfiguration der Transistorausgänge OP1: 081: Blitz folg. OP2: 082: Sirene OP3: 083: Akt. folg. gem. Verdrahtungsanleitung: Auf OP2 ist die Masse der Blitzleutchte angeschlossen auf OP3 ist die Masse der Sirene angeschlossen Besten Dank |
30-12-2016, 10:11
(29-12-2016 17:55)EB64 schrieb: Auf OP2 ist die Masse der Blitzleutchte angeschlossenHier liegt der Fehler: Wenn Op1 als Blitz folgend und Op2 als Sirene definiert sind, dann musst du auch die Masse vom Blitz an Op1 und die der Sirene an Op2 anschliessen. Jeder der Transistorausgänge Op1-Op3 schaltet nach Masse(0V) durch, dh. Blitz und Sirene müssen fix mit +12V verbunden werden und die Masseleitung der Sirene an den Op2, Blitz an Op1 angeschlossen werden. Wobei, du brauchst nun gar nicht die Verdrahtung ändern, sondern programmier einfach den Op3(083) auf Sirene(00) um und den Op2(082) als Blitz folgend. Wenn Abus zu dieser Verdrahtung die von dir genannte Programmierung angegeben ist, dann ist das falsch. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
31-12-2016, 16:35
Hallo Sektionschef
Dein Hinweis stimmte zu 100%. Nachdem ich die Transistorausgänge entsprechend umprogrammiert habe, ging die Anlage wie geplant. Danke für deine Unterstützung. |
Telenot Complex 200h Easy - Installation | holzundfamilie | 7 | 4.833 |
19-12-2020 00:26 Letzter Beitrag: Martina H. |
Problem bei Installation einer HIKVISION Kamera | laurooon | 7 | 6.606 |
28-01-2019 22:43 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Ezviz cs-2c-31wfr Installation - keine Verbindung zum Server | just4michel | 4 | 4.367 |
01-05-2018 10:18 Letzter Beitrag: elmucho |
Installation Esser 561-h8 | Armalarmy | 0 | 1.995 |
17-12-2017 00:17 Letzter Beitrag: Armalarmy |
AMAX 3000 Installation | Rafter | 13 | 8.898 |
12-11-2017 11:16 Letzter Beitrag: Mechaniker |
Rechtliche Beachtung bei Installation von Funkalarmanlagen | Alarmneuling1 | 2 | 5.171 |
04-01-2015 22:11 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
ABUS TVIP 71551 - installation wie ?? | Bebu 2014 | 0 | 2.585 |
25-01-2014 10:53 Letzter Beitrag: Bebu 2014 |
