Mit Temperatursensor Raumtemperatur/ Heizkörperthermostate steuern
27-04-2017, 08:34
Guten Morgen,
ich habe einen Plan aber keinen für die Umsetzung. Trotz Suche konnte ich mein Problem bisher nicht lösen und frage deshalb hier nach ob mir jemand behilflich sein könnte. Folgendes soll umgesetzt werden: Grundausstattung - Lupusec xt2 Plus mit aktueller Firmware - 1 Temperatursensor mit Display V2 - 2 Heizkörperthermostate Der Temperatursensor ist an einem zentralen Punkt im Raum angebracht. Der Plan Der Temperatursensor soll anhand der Raumtemperatur die Heizkörperthermostate so steuern das der Raum eine gleichbleibende Temperatur von 18° hält. Oder die Heizkörperthermostate sollen bei einer min. Temperatur (zBsp. 17,5°) ein und bei einer max. Temperatur (zBsp. 18°) wieder ausschalten.Hierbei soll aber die Temperaturmessung und Steuerung der Heizkörperthermostate vom Temperatursensor ausgehen. Die Messung der Temperatur direkt am Heizkörperthermostat soll dabei unberücksichtigt bleiben. Mein Problem Ich bekomme es nicht hin. Selbst wenn die Lösung dafür im Handbuch stehen sollte finde ich sie nicht und deshalb keinen Weg für die Umsetzung. Ein Hinweis in die richtige Richtung zur Problemlösung wäre sehr hilfreich. Danke und bis denne Ingolf |
27-04-2017, 11:49
RE: Mit Temperatursensor Raumtemperatur/ Heizkörperthermostate steuern
(27-04-2017 08:34)Xaavier schrieb: Der Temperatursensor soll anhand der Raumtemperatur die Heizkörperthermostate so steuern das der Raum eine gleichbleibende Temperatur von 18° hält. Oder die Heizkörperthermostate sollen bei einer min. Temperatur (zBsp. 17,5°) ein und bei einer max. Temperatur (zBsp. 18°) wieder ausschalten.Hierbei soll aber die Temperaturmessung und Steuerung der Heizkörperthermostate vom Temperatursensor ausgehen. [langer Text gelöscht, da nach einem Blick in die Anleitung eigentlich klar ist, das es irgendwie so gehen muss] Hast du denn mal probiert, ob du das über eine Home-Automatisierungsregel verknüpfen kannst? Also nach dem Motto: Wenn vom Sensor gemessene Raumtemperatur unter/über x, dann Heizen/Nicht heizen/Temperaturausgleich verstellen ... whatever? Das sollte eigentlich funktioniern. |
27-04-2017, 17:24
So, ich hab das mal so eingerichtet, vom Inhalt her ließ es sich so einstellen wie du geschrieben hast, testen kann ich das erst die nächsten Tage ob es genau das ist was ich suche. Ich melde mich dann wieder.
Danke und bis denen Ingolf |
27-04-2017, 19:07
(27-04-2017 17:24)Xaavier schrieb: So, ich hab das mal so eingerichtet, vom Inhalt her ließ es sich so einstellen wie du geschrieben hast, testen kann ich das erst die nächsten Tage ob es genau das ist was ich suche. Ich melde mich dann wieder. Nachdem mich die Thermostate / Temperatursensoren auch interessieren: Kannst du mal einen Screenshot der von dir erstellten Regeln anhängen? Mich würde mal interessieren, was man da so machen kann. Und: Welchen Sensor verwendest du genau (mit oder ohne Display) und wo hast du ihn montiert? Deine Langzeiterfahrung würde mich natürlich auch interessieren. Bin also an einem Update hier sehr interessiert |
28-09-2017, 11:42
Hallo Xaavier,
hast Du schon eine Lösung? Kannst Du Deine Automatisierungsregeln darstellen? |
28-09-2017, 15:56
ich hab Automatisierungsregeln erstellt, ob die auch wirklich so funktionieren wie ich mir das vorstelle kann ich erst sagen wenn die Heizperiode begonnen hat. Ich würde meine Automatisierungsregeln hier auch darstellen, doch leider hab ich noch nicht wirklich rausgefunden wie das hier mit dem Einfügen von Bildschirmfotos geht. Gruß und bis denne Ingolf |
28-09-2017, 19:22
Ok, vielen Dank für die Info!
Wie man hier Bilder einfügen kann, habe ich auch noch nicht herausgefunden. |
