wie Videoüberwachungs-Recorder an PC anschließen?
20-06-2017, 12:25
Hallo an alle,
bin grade an planen und wollte mal nachfragen. Habe Koaxialkabel schon verlegt, hab noch keine Kameras und kein Recorder gekauft. Der Recorder soll in Abstellraum stehen und der Rechner/PC im Büro. Nun zur der Frage, wie kann man der Recorder mit dem PC verbinden (welche Kabel) damit ich die Live-Bilder im Büro auf dem Windows/Rechner sehen kann, was draußen los ist? Vielen Dank Liebe Grüße |
20-06-2017, 13:47
RE: wie Videoüberwachungs-Recorder an PC anschließen?
Hi, wenn du mit deinem Pc im selben Netz bist? dann brauchts du nur im Browser die Ip Adresse des Recorders in der leiste einzugeben.
20-06-2017, 14:25
Also einfach über einen lan/netzwerkkabel?
Recorder zu Router Router zu PC? Sorry aber ich kenne mich gar nicht aus. Bin schon den 2. Tag am googeln und diesen Forum endlich gefunden |
20-06-2017, 22:19
Wenn dein PC mit Wlan verbunden ist, dann brauchst du kein Kabel. Einfach ip angeben fertig
21-06-2017, 00:27
Miran, danke schön!
21-06-2017, 19:23
Bei einer Neuanlage würde ich allerdings eher Netzwerkkabel verlegen...
Koaxial erachte ich als veraltet und würde ich nur noch bei bestehenden Anlagen einsetzen. |
21-06-2017, 19:40
Nein, das kommt auf das Projekt an.
1. TVI ist latenzfrei. 2. TVI ist primär nicht angreifbar, das ist für manche Netzwerker existenziell. 3. TVI geht mittlerweile bis 5 Mpx 4. TVI ist tendenziell günstiger. Wägst du alles gegeneinander ab, kann TVI (und die Äquivalente) eine Alternative sein. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
21-06-2017, 21:11
5. TVI geht bis 300m über das selbe Kabel
Ich gebe dir doch recht fina, kommt immer aufs Projekt an Da ich aber Netzwerk Jünger bin kommt hier meine Liste: 1. Cat-Kabel ist günstiger und universeller als Koax/ Speisungskabel 2. Cat UKV Verkabelung ist in Geschäftshäusern vielfach schon installiert 3. über ein einziges Cat Kabel können mehr als 50 Kameras übertragen werden 4. über Cat Kabel kann auch gleich bis 30/60W die Kamera gespeist werden 5. Cat Kabel ermöglicht sinnvollere Verkablungsstruktur (nicht nur Stern wie bei Koax) 6. Eine per Cat Kabel angeschlossene Kamera kann bei entsprechendem Netzwerk an einem belieben Ort auf der Welt betrachtet und Aufgezeichnet werden Für deine 1 und 2 genannten Punkte sind berechtigte Projekte vorhanden, ansonsten empfehle ich _immer_ Netzwerk... |
21-06-2017, 22:01
TVI mit UTC Kameras geht mit dem beschissenen Abus-Systemkabel bis :
Halte dich fest 900 m seit 13 Monaten störungsfrei. Natürlich hast du mit Netzwerkkabeln mehr Optionen, jedoch kommt es auf das Projekt an. Aktuell: Habe ich mit Netzwerkkameras bei einem großen Player in der Industrie eine Riesendiskussion. Er will aufgrund der massiiven Bedrohung auf TVI ALLE Standorte umstellen. La Coste es was es wolle. Hier haben die IT.ler keine Bedrohung zu befürchten. Das Argument, welches nicht von der Hand zu weisen ist: jede Netzwerkkamera ist mechanisch angreifbar. Das Problem hast du bei digitalem Koax nicht. mittlerweile habe ich mehr Umsatz mit TVI als mit Netzwerk. Wenn du die Netzwerktopologie richtig interpretierst, wird dir jeder IT Spezialist die funktionierende Alternative mit Kusshand aus der Hand nehmen. Er hat dann ein Problem weniger. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen? | thorsten1896 | 14 | 8.072 |
12-05-2021 10:55 Letzter Beitrag: peteralarm |
sirene an iq8control c anschließen | joemeni2503 | 1 | 1.859 |
11-12-2020 09:30 Letzter Beitrag: 5624 |
PoE-Kamera an DVR-Recorder anschließen | Fisch500 | 6 | 6.793 |
19-02-2016 20:23 Letzter Beitrag: Fisch500 |
Anschließen/Verdrahtung der Melder zur Alarmzentrale | MarcoR | 32 | 25.643 |
19-03-2015 19:17 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Tresor für Router/DVR Recorder ??? | mxtom | 3 | 4.222 |
04-02-2015 20:33 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
