Terxon MX Hybridalarmzentrale und Honeywell Schlüsselschalter 90
02-10-2017, 13:15
Guten Tag,
ich habe eine Terxon MX Alarmanlage und habe den Schlüsselschalter von Abus SE1010.
Ich bin mit der Qualität des Schlüsselschalters überhaupt nicht zufrieden.
Ich habe mich umgeschaut und finde den Honeywell Schlüsselschalter 90 mit zweitem Schaltkontakt und dem optionalen Anbohrschutz optimal.
Ich habe mir bereits die Anleitung angeschaut, jedoch blicke ich nicht wirklich durch.
Ich habe gehofft, dass mir hier jemand sagen kann, wie ich diesen Schlüsselschalter an der Terxon anschließen kann.
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Edit: Habe vergessen zu erwähnen, dass ich die Anleitung angehängt habe.
Angehängte Datei(en)
.pdf  0.08-154428.pdf (Größe: 446,85 KB / Downloads: 639)
02-10-2017, 13:30
RE: Terxon MX Hybridalarmzentrale und Honeywell Schlüsselschalter 90
noch einmal der Hinweis das Wort "Schlüsselschalter " nicht durch die zwei Anfangsbuchstaben abzukürzen. Auch wenn Hersteller das so vorgeben.
Google scannt permanet das Forum und ich möchte nicht das wir auf brauen Seiten wieder gefunden werden.
02-10-2017, 13:43
Tut mir sehr leid, habe das nicht gewusst.
02-10-2017, 15:06
Generell ist es ja so, dass du an der MX eine separate Zone als Schlüsselschalter oder Blockschloss definieren kannst.
Bei Blockschloss wird ein permanenter Kontakt(scharf=zu, unscharf ist offen) benötigt, bei Schlüsselschalter wird ein Impuls(zu->auf->zu) benötigt. Der Kontakt des Schlüsselschalters(permanent oder Impuls) wird dann an die Zone der MX angeschlossen.
Es ist zu empfehlen, die MX mittels Impuls scharf/unscharf zu schalten, da dann parallel die Scharfschaltung über das Bedienteil nicht blockiert ist.
Den Honeywell-Schlüsselschalter kann man als Taster für Impulse umbauen, indem man den Bügel am S4(Seite8) entfernt.
Lt. Anschaltungsbild auf Seite 11 dürfte es am einfachsten sein, den Zonenanschluss der MX mit den beiden Klemmen X5_8 und X5_7 zu verbinden und zusätzlich DIP-Schalter S10_6 zu schliessen.
Zusätzlich sind am Schlüsselschalter 2 LEDs(gelb und rot) sowie ein Summer verfügbar, damit könnte man den Scharf/Unscharf Zustand der MX anzeigen lassen. Dazu zwei der zusätzlichen Transistorausgänge der MX als Aktiv folgend und Deaktiv folgend(15x Wert 13 und 14) definieren und an die beiden LEDs anschliessen(Seite 11) wobei 12V jeweils an den + Pin(X5_1 und X5_5) angeschlossen wird und die nach 0V schaltenden Transistorausgänge an den - Pin(X5_2 und X5_6).
Wenn der Sabotagekontakt genutzt werden soll, dann X5_11 und X5_12 in die Sabotageschleife einfügen.
Obiges gilt, wenn deine bisherige MX-Verdrahtung nicht nach DEOL ausgeführt ist(mit Widerständen an den Zonen).
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
02-10-2017, 18:31
Hi Anton123,
der gute Sektionschef hat schon auf alles geantwortet, war ich wieder mal zu langsam Wink
Ich möchte nur einen kleinen Nachtrag machen: Generell ist es zu empfehlen die Sabotageschleife eines Schlüsselschalters zu benützen, das gilt natürlich besonders wenn dieser im Außenbereich seine Arbeit machen soll.
Viel Erfolg!
MyAlarmi
02-10-2017, 23:22
Vielen vielen Dank.
Ich habe es verstanden, nur eine Frage, wenn meine bisherige Verdrahtung nicht nach DEOL ausgeführt ist, brauche ich die Wiederstände gar nicht?
Außerdem benötige ich hilfe bei der Auswahl eines passenden Schlosses, es soll so sicher wie möglich sein.
Ich finde diesen hier gut: DOM Diamant Profil-Halbschließzylinde (http://www.schloss-profi.com/product_inf...nder.html) mit 30 mm Außenlänge.
Gibt es gegen diesen Zylinder irgendwas einzuwenden oder gibt es etwas besseres?
Ich habe auch den Schlüsselschalter noch nicht bestellt, wenn es was besseres gibt mit Anbohrschutz, bitte bitte hier empfehlen.
Mit freundlichen Grußen
Mit freundlichen Grüßen
03-10-2017, 06:02
(02-10-2017 23:22)Anton123 schrieb:  wenn meine bisherige Verdrahtung nicht nach DEOL ausgeführt ist, brauche ich die Wiederstände gar nicht?
Nein, die werden nicht benötigt.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 941 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? Sandmann 3 4.512 22-05-2019 06:12
Letzter Beitrag: Sektionschef
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 4.846 17-04-2019 17:33
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 4.204 19-09-2018 10:11
  Sicherheit Schlüsselschalter MyAlarmi 35 16.056 12-08-2016 17:10
  Terxon LX vs. Schlüsselschalter Gerhard B. 1 2.519 12-08-2016 14:21
  Schlüsselschalter-LED springt nicht um?! Slopestyle777 4 4.212 25-07-2016 08:49
Letzter Beitrag: Slopestyle777
  Terxon LX Probleme mit Schlüsselschalter und Bewegungsmelder poize 1 2.647 20-06-2016 13:50
Letzter Beitrag: evertech
  Schlüsselschalter code88 5 4.682 05-03-2016 14:23
  mehrere Schlüsselschalter Firefighter122 16 10.181 08-02-2016 16:53
