Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie
04-06-2018, 21:10
ich habe meine Terrassentüren und feststehende Terrassenfenster mit Sicherheitsfolie bekleben lassen. Es wäre gut, wenn ein potenzieller Einbrecher nicht nur durch die Folie abgeschreckt wird, sondern bei einem Einschlagversuch durch eine Sirene "belohnt" würde. Gibt es bestimmte Glasbruchmelder, die auch bei Sicherheitsfolie auf dem Fensterglas funktionieren? Welche anderen Möglichkeiten gäbe es-ein Vibrationsmelder, der von innen am Fensterrahmen befestigt wird? Gibt es auch akustische Glasbruchmelder, die völlig autonom funktionieren und nicht nur Teil einer Alarmanlage sind bzw. für die man keine weiteren Alarmanlagenkomponenten benötigt?
Danke schon einmal für etwaige Hilfe.
excelpflyer
11-06-2018, 18:21
RE: Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie
Hallo, suchen Sie sich etwas aus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Glasbruchmelder
https://www.securityszene.de/sicherheits...onsmelder/
Dies ist mein Lieblingsspielzeug:
ELV Mini-Erschütterungssensor MES 1, Komplettbausatz
Bestell-Nr. 68-07 38 22
Wird bei einer beklebten Scheibe auch funktionieren.
Man kann dort sofort eine Sirene anschließen und die Zeit einstellen , die diese in Betrieb ist.
Ist für Tech­nik­freak mit Sicherheitstechnik hat dies wenig zu tun.
Oder die Scheibe versuchsweise einschlagen um die Funktion zu testen.
  Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar Ghostfighter6 21 9.676 07-01-2023 15:59
Letzter Beitrag: sysalarm
question Glasbruchmelder gesucht ThoreE. 2 1.564 22-12-2022 21:25
  Glasbruchmelder mit neuer Zentrale Himmer 1 2.308 14-02-2022 09:00
  Eingangstür und feststehendes Seitenteil mit insg.15 Glaseinsätzen / Glasbruchmelder? alarmforum-Nutzer 26 22.392 27-06-2016 14:06
Letzter Beitrag: evertech
  Bewegungsmelder oder Fenster/Türschutz Balder 4 4.615 05-05-2016 17:29
Letzter Beitrag: Darkbull72
  Glasbruchmelder Testen falconiform78 3 3.983 17-11-2015 07:35
smile Verdrahtungsplatine für Öffnungsmelder und Glasbruchmelder (ABUS -> DEOL) WolframS 2 4.185 19-08-2015 06:51
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder der Lange 8 7.435 25-12-2014 09:27
Letzter Beitrag: der Lange
question Melder Fenster/Türen valbuz 4 4.687 23-11-2014 12:57
Letzter Beitrag: valbuz
  Reedkontakt ignoriert gekipptes Fenster nicht sashman 22 17.639 20-05-2014 21:05
Letzter Beitrag: mh__
