Abus Terxon MX auf unbestimmte Zeit außer Betrieb nehmen
26-09-2018, 20:29
habe seit Jahren eine Komplette Abus Terxon MX Anlage inkl. zusätzlicher Funkverbindungen in Betrieb: Diverse verkabelte Fensterkontakte und Glasbruchmelder Verkabelte Innen und Außensirene Funkmodul für Fernbedienung, Rauchmelder, Funk Glasbruchmelder, Funk Türkontakte... Soweit alles in Funktion. Da ich selbst in dem Haus nicht mehr wohne, sondern nur noch meine Mutter, ist die Frage ob ich einfach alles ausschalten, den Akku trennen kann und gut ist und nach etlichen Jahren vielleicht mal die Anlage wieder in Betrieb nehmen kann. Das die Akkus der einzelnen Melder und Zentrale dann getauscht werden muss, ist klar. Aber verbinden sich die Geräte dann wieder ohne Probleme? Ist die Konfiguration intern trotz Spannungsverlust auf einen IC oder ähnlichem gespeichert? Die Rauchmelder würde ich weiter in Betrieb lassen, weiß nur nicht ob die eine Verbindung zur Zentrale benötigen!? Mfg Ronny |
27-09-2018, 16:21
RE: Abus Terxon MX auf unbestimmte Zeit außer Betrieb nehmen
> ... ist die Frage ob ich einfach alles ausschalten, den Akku trennen kann und gut ist und nach etlichen Jahren vielleicht mal die Anlage wieder in Betrieb nehmen kann.
Spricht nichts dagegen, Ronny. > Das die Akkus der einzelnen Melder und Zentrale dann getauscht werden muss, ist klar. Vielleicht rausnehmen und separat lagern. > Ist die Konfiguration intern trotz Spannungsverlust auf einen IC oder ähnlichem gespeichert? Ja. > ... Rauchmelder ... Sollten auch ohne Verbindung zur Alarmanlage sich lautstark melden. Gruß Manfred |
27-09-2018, 16:53
(27-09-2018 16:21)Manfredo schrieb: > ... Rauchmelder ...Wenns nicht die klassischen RM1000er von Abus sind. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
27-09-2018, 18:24
Mama mía ! Danke, mein Guter. Wieder was gelernt und muß nicht dumm sterben. Was ist wohl die Idee NUR zentral zu alamieren ! Gruß Manfred |
27-09-2018, 20:05
Hallo und danke für die Info, sind Rauchmelder für die Kommunikation über Funk mit der Terxon, müsste ich mal demontieren und schauen wie die genau heißen.
mfg Ronny |
27-09-2018, 21:32
Dann sinds zumindest keine RM1000 wenn kein Kabel zum Melder geht
Terxon LX ohne Alarmauslösung ausser Betrieb nehmen | Yaro | 16 | 5.250 |
23-12-2020 09:55 Letzter Beitrag: evertech |
Funkerweiterung in Betrieb nehmen | Snipzz | 2 | 3.270 |
06-02-2019 20:28 Letzter Beitrag: Snipzz |
Mit ABUS Terxon SX (AZ4000) auf externes Bauteil | romy | 2 | 3.131 |
10-01-2014 09:47 Letzter Beitrag: timbaum |
Terxon (LX) ... Ausgang bei Zeit für Aktivierung & Deaktivierung ... | alter Meckersack | 7 | 11.888 |
15-09-2013 20:45 Letzter Beitrag: alter Meckersack |
Abus SG1800 an Abus Terxon Mx | Pixelkind | 7 | 9.276 |
21-08-2013 08:41 Letzter Beitrag: Manfredo |
