Secvest Touch Austausch
30-08-2019, 19:44
Guten Abend zusammen,
ich bin hier schon seit einigen Jahren angemeldet, musste aber bis auf eine Ausnahme noch nie sebst was fragen, weil man auf die meisten Sachen hier im Forum die passende Antwort findet. Jetzt hätte ich aber doch selbst nochmal 2-3 Fragen, zu denen ich bisher keinen Beitrag gefunden habe. Vielleicht hab ichs aber auch einfach übersehen. Ich habe bisher beim mir im Haus eine Secvest 2Way installiert. Die Zentrale möchte ich nun gegen eine Secvest Touch (offen) + WiFi Modul austauschen. Ich habe alle Teile soweit zusammen und hier liegen und könnte starten, allerdings bin ich mir nicht 100%ig sicher mit dem Ablauf des Austausches. Deswegen wäre es nett, wenn mir da jemand mal kurz helfen könnte. 1.Frage: Kann ich die alte 2Way einfach in den Errichtermodus bringen, dann stromlos machen und anschließend die neue Touch Zentrale als Ersatz montieren? Oder bekomme ich dann trotz Errichtermodus, an den Innen/Außensirenen eine Alarmmeldung, wenn die alte Zentrale stromlos ist? Oder sollte ich vor dem Abbau jeden Melder aus der alten Zentrale löschen? 2.Frage: Wenn die neue Zentrale läuft, muss ich jeden Melder am Sabotagekontakt auslösen um ihn wieder einzulernen, richtig? Oder gibt es einen anderen Weg, speziell die Funk Außensirene wieder einzulernen? Kommt es zu Problemen, wenn die Melder / Sirenen zu diesem Zeitpunkt noch in der alten abgebauten 2Way eingelernt sind? 3.Frage: Die neue Touch Zentrale hat Software Version 3.01.14. Ist das okay so, oder soll ich da noch was up / down graden? Weil wenn ich das hier richtig gelesen habe, sollte ich mir das dann ja lieber vorher auf die SD Karte ziehen. So, das wars glaub ich erstmal in der Phase der Vorinstallation. Für Antworten wäre ich dankbar. Ich bin sicher, es werden dann noch ein paar Probleme auftreten, sobald das Ding hängt. Grüße Bluebird |
31-08-2019, 07:21
RE: Secvest Touch Austausch
Guten Morgen,
hier zu deinen Fragen: 1. Genau so, im Errichtermodus kannst die alte 2Way abbauen ohne das etwas passiert. 2. Du musst jedes Device in der Touch neu anmelden und einrichten. Eine Übernahme von Daten aus der 2Way geht nicht. Die Melder müssen nicht vorher in der 2Way abgemeldet werden. 3. Die Version ist aktuell. Sichere dir die config der Touch erst wenn du alles fertig programmiert hast auf deinen PC. Viel Erfolg Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
31-08-2019, 08:56
Okay super. Vielen Dank schonmal für die Antworten. Dann werd ich jetzt mal starten und gucke wie weit ich komme!
01-09-2019, 10:20
Also die Intallation von allen Teilen lief soweit ohne Probleme, bis auf das WiFi Modul, mit dem ich ein bisschen kämpfen musste. Geht jetzt aber auch. Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit der Innensirene.
Ich habe die FU8230, die bisher unter der 2way lief. Kann ich die FU8230 auch in der offenen Touch einlernen? Die Innensirene hat ja keinen Sabotagekontakt, sondern wurde bei der 2way über die Jumper Setzung eingelernt. Darüber habe ich es bisher aber nicht hinbekommen. Oder muss ich sie als Infomodul einlernen? Da gibt es ja zumindest die Option, dass über einen Einlernmodus zu machen. Vielleicht weiß da ja noch jemand was dazu. Grüße Bluebird |
01-09-2019, 12:25
Also nachdem ich es als Infomodul über den Jumper eingelernt habe, funktioniert die interne Sirene. Von daher hat sich meine Anfrage diesbezüglich erstmal erledigt.
Sie wird mir in der Web Oberfläche jetzt allerdings niergendwo als Systemkomponente angezeigt?! Grüße Bluebird |
