Hikvision Profi gesucht
09-09-2019, 19:08
Ich habe eine Hikvision DS-2DE2204IW-DE/W und wollte die mal in meinen Adpro IFT Rekorder einbinden aber der sagt mir immer:
HTTP request failed err=13 id=e
Was könnte das sein? IP Adresse und Passwort stimmt schonmal und Port 80 und 8000 hab ich schon versucht. Leider ist Hikvision nicht in meinem Standard Programm. Kann mir da bitte jemand helfen?
09-09-2019, 19:24
RE: Hikvision Profi gesucht
hi
was ist den für ein Kompressionsprogramm eingestellt? Auf alle Fälle mal kein H265 in Variationen. Nimm H264 und taste dich hoch.
Kann denn der adpro die entsprechende Auflösung verarbeiten?
Ich kenne es aus den Heitel Teilen her, dass du beim erstmaligen erkennen der Kam mit ner geringeren Aufllösung arbeiten musst, am besten 1280x720
Dann hochgehen, bis der NVR aussteigt. Dann kann man seltsamerweise höher mit der Auflösung gehen, aber beginne mal mit geringer Auflösung. Ebenso sollten einfachere Passwörter genutzt werden. Hochkomplexe können die Systeme nicht. Mit Sonderzeichen steigen sie gerne mal aus.
id = e sagt eigentlich aus, dass das Passwort falsch ist. id = error.
Deshalb mal einfaches PW nehmen
13-10-2019, 19:26
Also ich hab mal durchgetestet, also von der geringsten Auflösung und fps bis nach oben, ohne Erfolg. Muss das mit Port 8000 oder 80 eingegeben werden? Muss man vielleicht onvif aktivieren?
13-10-2019, 21:11
Onvif läuft eigentlich immer über port 80
Was sagt denn die Kompatibilitätsliste?
Im Heitel und IPVg gibts einen GetBefehl für Hikvision. Sollte also auch für adpro verfügbar sein. Probiere auf alle Fälle im onvif erstmal mit admin und 1234 als Zugang. Nicht dass da zu komplizierte PWs hinterlegt sind.
Natürlich muss onvif aktiviert sein, wenn man es nutzen will.
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 293 18-03-2024 16:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 4.321 30-03-2022 22:20
  HIKVISION - Kamera und NVR Gesucht famlac 12 5.508 14-02-2022 20:12
Letzter Beitrag: famlac
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 5.814 27-11-2018 21:28
  Hikvision NVR gesucht safety4all 5 4.286 15-11-2018 10:01
Letzter Beitrag: cambuy
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 8.747 21-06-2018 20:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 4.813 05-06-2018 13:43
  Android-App für Hikvision-DVR gesucht Alter Sack 16 10.313 30-07-2017 21:59
Letzter Beitrag: Alter Sack
question Tutorial für die Hikvision gesucht Chris G 4 3.010 09-12-2016 22:29
Letzter Beitrag: Chris G
  Frage an profi für monacor DMR-1890 Jup1de 5 4.891 14-01-2016 18:07
