Abschaltung Mobilfunkmodul comXline 2516 easy bei ständigem HardwareReset
01-06-2021, 17:44
ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Complex 200H easy mit integr. comXline 2516 easy. Ich nutze als Zugang nur den Ethernet-Anschluß. Das Mobilfunkmodul wird nicht mehr genutzt. In den früheren Programmierungen wurde es genutzt.
Nun die Frage: Wie kann ich es abschalten bzw. programmier-technisch deaktivieren, da es ständig neustartet. Hardware Reset Mobilfunkmodul alle 2 Minuten....
Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank!
01-06-2021, 17:59
RE: Abschaltung Mobilfunkmodul comXline 2516 easy bei ständigem HardwareReset
ganz einfach, in der Programmierung des ÜG die GSM Übertragung rausprogrammieren.
01-06-2021, 18:11
.... das heisst, dass ich unter Parametrierung --- Anschlussdaten --- Mobilfunk sämtliche Einträge lösche?
Ich habe mir die Frage gerade selbst beantwortet. Das war die Lösung des Problems, keine Neustarts mehr. Vielen Dank und einen schönen Abend gewünscht!
01-06-2021, 21:24
Nein, du mußt unter dem Menuepunkt Teilnehmer alle Teilnehmer mit GSM/GPRS Teilnehmertyp löschen . Aus den Anwahlfolgen müssen die teilnehmer dann natürlich auch gelöscht werden.
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.093 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 1.339 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 1.400 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 922 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.287 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.320 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.274 21-02-2023 12:38
  Aussenantenne 2516 LTE wie anschließen? sysalarm 17 3.261 11-02-2023 18:20
Letzter Beitrag: sysalarm
  ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE Achim Knop 7 1.980 21-01-2023 12:08
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.513 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
