Eigener IP Bereich Hilvision DS-7608NXI-K2
04-09-2023, 20:06
ich bin ziemlich neu in diesem Thema. Ich habe auch die Suche bemüht aber irgendwie habe ich nicht so wirklich die Antwort gefunden. Ich habe oben genannte NVR angeschafft und 4 HIKVISION Kameras. Diese sind an einer POE Switch verbunden, die auch gleichzeitig an meinem Router verbunden ist. An dem Router hängt auch die NVR. Ich habe hier gelesen, dass die Kameras auf jeden Fall in einem eigenen IP Bereich sein sollen. Wenn ich den Kameras einen eigenen IP Bereich gebe, findet die NVR die nicht. Was mach ich falsch |
04-09-2023, 20:12
RE: Eigener IP Bereich Hilvision DS-7608NXI-K2
Das geht mit diesem NVR nicht, da er keine zwei Netzwerkkarten besitzt.
Man braucht dann die Version mit integriertem PoE Modul. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-09-2023, 20:16
Geh mal im NVR auf Netzwerk und bei Betriebsmodus "mehrere Adressen" anwählen. Nun findest Du Netzwerk A und B. A betreibst Du in derselben Range wie Dein Router, unter B betreibst Du Deine Kameras.
Hat der nur eine RJ45 Buchse? Ich sehe gerade, dass ist das 200,- € Teil. Dann wird es so sein, der kann fast gar nichts. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
04-09-2023, 20:52
Die beschriebene Einstellung gibt es bei meinem Gerät nicht.
Wenn es bei dem Gerät nicht gibt muss ich im gleichen IP Bereich bleiben, richtig? |
04-09-2023, 20:56
Korrekt
05-09-2023, 06:42
Wäre da theoretisch was mit ONVIF möglich oder ist das was komplett anderes
05-09-2023, 09:55
Das ist etwas komplett anderes, nämlich das Übertragungsprotokoll und hat mit IP-Verbindung nichts zu tun.
Vergib Deinen Kameras und dem NVR ein vernünftiges 10 stelliges Passwort (Alphanumerisch mit Sonderzeichen) und achte darauf, dass sich niemand über die Kameraverbindung physisch verbinden kann. Dann bist Du sicher! SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
Hikvision DS-7608NXI-K2 verliert (einzelne) Kameras | jp1991 | 20 | 1.360 |
14-03-2024 04:44 Letzter Beitrag: jp1991 |
Technische Fragen zum NVR DS-7608NXI-K2 | marv2003 | 8 | 1.181 |
17-06-2023 21:50 Letzter Beitrag: ssb-security |
Hikvision IP - Türstation DS-KD8003-IME1 an NVR DS-7608NXI anbinden | marv2003 | 6 | 1.335 |
29-05-2023 08:45 Letzter Beitrag: Martina H. |
Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich | chuck norris | 9 | 5.071 |
11-01-2022 08:12 Letzter Beitrag: chuck norris |
Neu im Bereich Videoüberwachung - Kaufempfehlung | gubel4ever | 5 | 2.830 |
02-07-2021 20:26 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Kamerasichtblende für öffentlichen Bereich gesucht | rayman | 7 | 2.467 |
02-10-2020 10:05 Letzter Beitrag: peteralarm |
