  • 12 Bewertungen - 3.25 im Durchschnitt
Problem mit Drahterweiterung an Terxon MX
16-02-2014, 22:30
ich habe meine Terxon SX gegen eine MX mit Drahterweiterung umgebaut.
Leider habe ich beim Programmieren ein Problem.
Konnte alle Zonen (1-16) programmieren.
Wenn ich jetzt aber das Programmiermenü mit der "099" verlassen möchte und der System Test durchlaufen wird kommen die Meldungen, dass der Sabotage Kontakt der Zonen 9-16 "offen" sei.
Also genau die Zonen der Drahterweiterung.
Ich habe an der Erweiterung keinen Jumper gesetzt. Also weder bei der "Zonenverdrahtung" noch bei der "Adresse" ... So müsste es laut Anleitung eigentlich stimmen.
Muss ich bei dem Pin "Fit to disable Tamper" einen Jumper setzen oder woran liegt es, dass ich 8 Sabotage Meldungen bekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe...
Edit: Oder muss ich einfach Brücken zwischen den Sabotakten Kontakten setzen?
16-02-2014, 22:55
RE: Problem mit Drahterweiterung an Terxon MX
(16-02-2014 22:30)dpoessl schrieb:  ...Oder muss ich einfach Brücken zwischen den Sabotakten Kontakten setzen?
Das klingt doch logisch, oder?
16-02-2014, 23:41
> Gesendet von meinem Herzschrittmacher
Kluges Kerlchen, haha ..
Manfred
17-02-2014, 14:28
Bei aktivierten Eingängen ohne Sabotage kommt ein Bügel.
Bei Eingängen welche als "nicht verwendet" programmiert sind
muß nichts gebügelt werden.
[Bild: buegeleisen-0004.gif]
11.Gebot:
17-02-2014, 16:35
(16-02-2014 22:30)dpoessl schrieb:  ...dass der Sabotage Kontakt der Zonen 9-16 "offen" sei. ...
Das deutet darauf hin, dass die Zonen verwendet werden und somit "gebügelt" werden muss Big Grin
18-02-2014, 12:02
So ich habe sie gebügelt Cool Jetzt funktioniert alles Big Grin Freu mich...
Vielen Dank...
Eine Frage habe ich dann doch noch...
Würde gerne den aktuellen Status in meine Hausautomatisierung aufnehmen. Dazu dachte ich mir, dass ich die beiden Relaisausgänge zu den beiden LEDs des Schlüsselschalters anzapfen könnte und so mittels eines normalen Relais und einem Homematic Schließerkontakt den Status abrufen kann. Ist das so einfach möglich?
Habe jetzt die beiden Ausgänge noch nicht gemessen, aber die schalten doch sicherlich je nach aktuellem Status 12V bzw. eben nicht oder?
18-02-2014, 16:38
@ Evertech.
> ... kommt ein Bügel.
Jumper ist mir ein Begriff bei der angelsächsische Sprache und im Germanistanischen kenne nur Brücke. Welche Zunft nennt denn so etwas Bügel ?
Manfred
18-02-2014, 18:36
He,he das kennt er wieder nicht. Klar, das liegt aber wahrscheinlich an deinem Baujahr.
Somit hast du mit den richtig alten E-Meistern nichts zu tun gehabt . Also jene welche wirklich
nur 7 Formeln zur Meisterprüfung im Kopf haben mussten und die auch noch so einen batzen
Hornhaut auf den Fingern hatte, dass sie nur mit feuchten Händen die damalig 220ig gespürt haben. Big Grin
Es war die Zeit der Aludrähte und Bleirohre. Heute FXPM-Schlauch und Univoltrohr. Genau die waren das mit den Bügeln.
Und warum ?
Man hat anno dazumal noch alle Porzelan-Sicherungselemente an den Eternitschalttafeln und Verteilern auf der Rückseite
extra verdrahten müssen. So mit Ösen biegen und M6 Muttern anziehen Da ist dann den ganzen Tag gebügelt worden.Big Grin
...Sprach mein Nachbar sitzend auf der Sonnenbank während er sich seine selbstgedrehte Zigarette anzündete und ein seltsamer
Mief von Tabakrauch sich auch in den kleinsten Gängen seiner Lunge noch breit machte. Doch er war zufrieden in seinen Tagen der alte E-Meister.Rolleyes
11.Gebot:
19-02-2014, 07:14
bügel steht in keiner bedienungsanleitung--> daher kennt er das auch nicht ;-)
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 450 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  Problem mit Zoneneigenschaft E/A Terxon SX nawaga 12 7.211 05-12-2019 18:40
Letzter Beitrag: nawaga
  12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? kermit330ci 4 3.539 24-01-2019 07:19
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Drahterweiterung neozed 3 2.593 27-05-2018 14:22
Letzter Beitrag: Manfredo
smile Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung blinkt schnell Terxonsebas 3 2.440 25-12-2017 22:52
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder Terxonsebas 11 5.406 25-12-2017 12:48
  (Tamper)-Feder für Drahterweiterung AZ4130 verloren...Ersatz? kermit330ci 1 2.315 21-12-2017 22:21
  Problem mit TERXON M Andreas H. 5 4.141 07-08-2017 11:11
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon 8zonen drahterweiterung verdrahten.. Hilfe ? Tobiasks 1 2.850 26-08-2016 06:16
  Terxon Drahterweiterung LX Jurij13 2 2.423 17-02-2016 09:11
Letzter Beitrag: Jurij13
