  • 11 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
FU8320 als Sender für drahtbebundenen BWM
03-03-2014, 13:15
ich habe eine Frage zu den Möglichkeiten mit dem FU8320. Laut Installationshandbuch der Secvest 2Way (Seiten 12-14) kann man einen Funk-Öffnungsmelder als Sender für drahtgebundene Bewegungsmelder verwenden (im Abus-Beispiel sogar für drei Stück). Meine Frage nun: Wie versorge ich die Bewegungsmelder mit Strom? Oder macht das der Öffnungsmelder aus dessen Batterie? Könnt ihr einen guten Bewegungsmelder für eine solche Konstellation empfehlen (Dualmelder, um Fehlalarme zu minimieren).
Vielen Dank für eure Hilfe,
newbie
03-03-2014, 13:19
RE: FU8320 als Sender für drahtbebundenen BWM
Aus der Batterie des Öffnungsmelders kannst Du den Bewegungsmelder nicht versorgen. Du benötigst eine eigene Stromversorgung.
03-03-2014, 13:29
Gibt es da Möglichkeiten mit einer Batterie zu arbeiten bzw. gibt es Bewegungsmelder (für Innen) auch dem Markt, die man ohne Bastelarbeiten mit Batterien speisen kann?
Danke,
newbie
03-03-2014, 17:12
(03-03-2014 13:29)newbie schrieb:  Gibt es da Möglichkeiten mit einer Batterie zu arbeiten bzw. gibt es Bewegungsmelder (für Innen) auch dem Markt, die man ohne Bastelarbeiten mit Batterien speisen kann?
Danke,
newbie
Das ist absolut unverständlich. Wieso nimmst Du dann nicht gleich den batteriebetriebenen Funk-Bewegungsmelder FU8350 und sparst Dir den FU8320?
03-03-2014, 18:33
Weil ich den Öffnungsmelder dort sowieso schon habe. Ich wollte nur die zweite Zone für einen zusätzlichen Bewegungsmelder nutzen. Und wenn ich ein externes Netzteil (abgesehen davon, dass ich da natürlich keinen Stromanschluß habe) verwende, dann habe ich das Problem, dass der Melder bei einem (evtl. vorsätzlich herbeigeführtem) Stromausfall keinen Strom mehr hat. Ein drahtgebundender Bewegungsmelder wäre halt billiger gewesen und ich hätte eine größere Auswahl (Dualmelder, etc.) gehabt. Aber mein Plan scheint sich wohl leider so nicht umsetzen zu lassen.
Grüße,
newbie
03-03-2014, 22:05
(03-03-2014 18:33)newbie schrieb:  ...Ein drahtgebundender Bewegungsmelder wäre halt billiger gewesen und ich hätte eine größere Auswahl (Dualmelder, etc.) gehabt. Aber mein Plan scheint sich wohl leider so nicht umsetzen zu lassen...
Und was glaubst DU, wie lange eine kleine Batterie in einem Dualmelder IR/MW hält? Lasst doch einfach die Basteleien und überlasst die Entwicklung den Herstellern! Die wissen wenigstens, was sie tun!
  Problem mit FU8320 und dem Magnetkontakt für Stahltüren Blitzlicht 16 4.848 15-11-2022 10:26
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Sabotage Fehlalarme bei Funköffnungsmelder FU8320 mit externen Reed-Kontakten Kruso 6 3.433 21-04-2021 19:26
Letzter Beitrag: Kruso
  Abus Fts96e in Kombination mit Funköffnungsmelder FU8320 Gjila1 6 3.802 28-01-2017 00:24
Letzter Beitrag: Gjila1
  Gehäuse FU8320 in braun gesucht Blitzlicht 8 5.617 18-01-2017 17:15
  Gehäuse FU8320 Jay_WAT 7 6.657 11-03-2015 14:22
  BWM + Schlüsselschalter ohne Öffnungsmelder ChrisM82 13 10.732 06-08-2014 09:39
Letzter Beitrag: JeSi
  Secvest 2 Way mehr als 48 Funkmelder und mehr als 4 Teilbereiche walter_neumann 3 3.863 04-12-2013 12:38
  Secvest 2 way FU8320 Funk öffnungsmelder Dl60swr 4 11.340 04-08-2013 18:33
Letzter Beitrag: Dl60swr
  Magnetkontakt an FU8320 anschliessen Gjila1 7 6.864 01-08-2013 10:39
