EMA nach DIN VDE 0833 (Teil 1 und 3) für EFH
15-04-2015, 09:59
Guten Morgen,
ich suche für ein Einfamilienhaus eine Einbruchmeldeanlage. Soweit kein Problem. ABER: Wie mein Nick schon aus sagt bin ich Jäger und habe einige Waffen zuhause. Das LKA Baden-Württemberg sagt, dass eine EMA nach DIN VDE 0833 (Teil 1 und 3) erforderlich sein kann. Jetzt möchte ich nicht einen vierstelligen Betrag ausgeben und dann in ein, zwei Jahren alles rauswerfen zu müssen weil keine Zertifizierung vorliegt. Leider finde ich gar nicht zu diesem Thema im Internet. Sind zum Bsp. die ABUS Secvest zertifiziert? Was würdet ihr mir denn empfehlen? Eine Idee wäre es natürlich, das ganze zu splitten. Eine "normale" Anlage für das Haus und wenn gefordert dann eine zertifizierte mit Aufschaltung nur für den Waffenraum. Link zur LKA pdf-Datei: https://www.polizei-bw.de/Praevention/Do...nition.pdf Zitat:EINBRUCHMELDEANLAGE (EMA) |
15-04-2015, 10:19
RE: EMA nach DIN VDE 0833 (Teil 1 und 3) für EFH
Nein, sind sie nicht, max home.
Es beginnt bei dir bei einer Telenot Complex oder ATS Master.ABI, Honeywell und dann jenachdem was der Errichter deines Vertrauens so anbietet. Bei diesen Anforderungen ist auch nichts mehr mit DIY und eine Aufschaltung wie beschrieben dann Pflicht. Du brauchst Fachpersonal. |
15-04-2015, 12:46
Splittung der Bereiche ist sinnvoll und zulässig.
Gefordert wäre eine Alarmzentrale mit Grade-3 Zertifizierung, der Waffenbereich muss nach Grade-3 ausgeführt, der Wohnbereich ist nach Grade-2 ODER Grade-3 auszuführen. VdS ist nicht gefordert. wie FINA schon schreibt ist es nicht damit getan eine zertifizierte Anlage hinzuhängen, sondern es muss auch nach EN-50131 (oder VdS) errichtet, ausgeführt und gewartet ! werden. Also kein DIY... Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
15-04-2015, 13:44
Da würde ich mich aber nicht gleich wuselig machen lassen.
Es ist wohl doch der Unterschied gegeben von erforderlich sein kann und erforderlich sein muss. Deshalb liegt die Entscheidung ob ja oder nein generell bei der zuständigen Behörde deines Bundeslandes und auch manchmal des Bezirkes. Daher schlage ich dir vor: Eine schriftliche Anfrage an genau diese Behörde zu stellen und gleichzeitig die jetzige und auch zukünftige Sachlage zu erläutern. Hierauf kommt dann die Stellungnahme zurück und damit kannst du agieren. Sollte keine zusätzliche Forderung gestellt werden kann man natürlich von sich selbst aus zusätzlich den Waffenschrank sichern und man ist eben über der Auflage. Soll ja nicht schaden. Gibt's nachträglich irgend wann mal entsprechende Änderungen für die Waffenbesitzer kannst immer noch den Ort der Verwahrung wie hier gut beraten an eine Extra EMA anschließen lassen. Bedenke solche umfassende Änderungen welche die gesamte Jägerschaft betreffen und noch dazu mit Investitionen verbunden sind wird man nicht so leicht durchsetzen. Daher auch die Regel der Willkür im Gesetzestext. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
15-04-2015, 15:56
wenn du aber siehst, was der DIY Kram teilweise kostet, du dich selber damit rumschlagen und nie sicher sein wirst, was passiert, so kann ich mir auch gleich was gescheites kaufen. Sorry.
Aber so manchem Abus-"Facherrichter" hier bei uns habe ich schon mit professionellem Material das Wasser gereicht. Auch das Jablotron-Material ist nicht immer und von jedem günstig. Da nehme ich an Hunters Stelle gleich was gescheites. Und gehe meinem Hobby nach. Wie Animal schreibt, kann man vieles diskutieren, hat auch evertech bemerkt. Aber in D hängt mittlerweile sehr viel an der "richtigen" Schreibweise, somit fällt allein das Argumentationspotential bei DIY weg. Und mancher will sich nach Gegenüberstellung der Kosten und von Für und Wider nicht mehr damit auseinandersetzen. Auf diesem Weg ist Hunter gerade. Nachdem die Jägerschaft nicht unvermögend und wohl abschätzend ist, was ihre Waffenverwahrung betrifft, glaube ich den Fragesteller auf dem richtigen Weg. Dieses blöde 3buchstabige Zeichen hilft aus so mancher Diskussion. Auch wenn du anders baust. Es kommt aufs Aufkleberchen und das Dokument an. Das kann auch ein EN Zertifikat sein, es muss nur dem 3buchstabler entsprechen. Meist ist es sogar höherwertig. |
15-04-2015, 17:08
(15-04-2015 12:46)Animal schrieb: VdS ist nicht gefordert. Also wer lesen kann ist im Vorteil . Es ist mindestens VdS Klasse B gefordert. Es kommt aber neben der Lage des Objektes auf die Anzahl der Schusswaffen an. Ich würde Hunter dringend empfehlen hierzu die (verbindliche) Expertise der für Hunter zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle einzuholen. Sollte es hierbei um waffenrechtliche Genehmigungen oder mögliche Auflagen der Kreispolizeibehörde gehen, werden die zur Begutachtung entweder diese Kollegen oder eben das LKA hinzuziehen. Also klär erst mal ob Du es brauchst und dann würde ich so verfahren wie meine Vorredner geschrieben haben, beauftrage einen fachlich versierten Errichter. Gruß |
16-04-2015, 06:54
bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen kann und darf jede VdS-Anlage durch eine gleichwertige EN-50131 Anlage ersetzt werden. Desweiteren ist VDE gefordert (alternativ VdS).
siehe Bundeseinheitlicher Pflichtenkatalog für Errichterunternehmen von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen 4.1.2 Vergleich zu DIN EN 50131-1, DIN VDE 0833-3 und VdS 2311 Die Tabelle 4.01 enthält im Sinne dieser Projektierungs und Installationshinweise eine Gegenüberstellung der jeweiligen Klassen behördlich gefordert werden kann auch nur bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen nur VDE (EN), nicht VdS Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
07-08-2015, 09:01
kurze Rückmeldung. 1. Das LKA hat meinen Waffenraum abgenommen. Momentan keinerlei Alarmanlagenpflicht. 2. Habe ein Angebot einer örtlichen Fachfirma für eine Alarmanlage. Danke für eure Tips! Schönes Wochenende, Hunter |
