Batt Fehler Z01
08-09-2015, 20:39
Batt Fehler Z01
mein Mini-Funk-Öffnungsmelder wurde mich schwacher Batterie im Display angezeigt. Neue LS14259-Batterie besorgt (3.6V), Alarmanlage in den Errichtermodus und Batterie gewechselt. Leider bleibt das Ausrufungszeichen in der Anlage bestehen, mit dem Fehler "Batt Fehler Z01". Den Trick mit dem Kurzschliessen der Batteriekontakte vor dem Einsetzen der neuen Batterie habe ich auch probiert, leider ohne Erfolg Noch einer eine Idee? |
08-09-2015, 21:43
RE: Batt Fehler Z01
Melder löschen und neu einlernen;
wenn es nicht hilft Anlage vom Netz und Akkus aus der Zentrale nehmen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
09-09-2015, 07:32
RE: Batt Fehler Z01
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich teste das heute Abend und werde dann Rückmeldung geben. LG, Frank |
10-09-2015, 17:34
RE: Batt Fehler Z01
Hallo megagramm,
ich bin in den Errichtermodus, habe den Melder gelöscht und wieder eingelernt (Sabotagekontakt einmal drücken). Der Vorteil: dabei bleibt sogar der Name erhalten. Nachdem ich anschließend den Errichtermodus verlassen hatte, verschwand das Ausrufungszeichen. Beide Daumen hoch und ein dickes Dankeschön |
10-09-2015, 17:55
RE: Batt Fehler Z01
Danke für die Rückmeldung
Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel | alexbue | 4 | 4.165 |
20-02-2017 09:14 Letzter Beitrag: Kümmel |
Z01 ? | suschi | 5 | 4.019 |
25-11-2016 13:19 Letzter Beitrag: suschi |
SUP Fehler und BATT Fehler | addibaba66 | 6 | 12.388 |
23-08-2016 12:27 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" | Wolfi | 3 | 5.552 |
18-01-2015 22:36 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Trotz Batteriewechsel zeigt Zentrale immer Batt Fehler Z02 an | DIANA37 | 2 | 9.442 |
17-02-2013 10:11 Letzter Beitrag: dbs78 |
