Entscheidungsfindung D22 vs. Alternative(n)
24-01-2016, 13:26
ich bin seit kurzem stiller Mitleser hier und stehe unmittelbar vor der Entscheidung der Anschaffung einer D22.
Das mir von einem örtlichen Fachbetrieb unterbreitete Angebot für eine D22 halte ich für für ausgesprochen gut. Es umfasst folgende Komponenten:
- Funk-Zentrale mit integrierter Sirene, 4 Scharfschaltbereiche
- Wählgerät analog + GSM/GPRS + IP
- Code-Einrichtung mit Sprachausgabe, IR Bewegungsmelder
- 230V Netzteil Modul
- 1x Funk-IR-Bewegungsmelder mit Kamera
- 2x Mini PIR-Bewegungsmelder
- 18x Mini Kontaktsender weiß
- 1x Funk-Glasbruchmelder akustisch
- 6x Transponder
- 1x Handsender mit Klappe
- Funk-Außensirene mit Blitzlampe
- Montage
Angebotspreis inkl. MwSt. rd. 7300€
Die Aufschaltung auf einen Wachdienst liegt bei dem Anbieter der D22 bei 36-40€ pro Monat, was ich als etwas zu teuer empfinde.
Alternativ habe ich mir von anderen Fachbetrieben folgende Anlagen anbieten lassen:
- ABUS Secvest für rd. 5.400€ (aus meiner Sicht indiskutabel)
- Telenot Compact Easy 200H rd. 6.800€ (bei dem Preis, habe ich bei der D22 das eindeutig bessere Gefühl, zumal die Batterien bei Daitem die deutlich höhere Lebensdauer aufweisen)
Es steht noch ein abgespecktes Angebot für eine Jablotron 100-Anlage aus (ohne Bewegungsmelder, wurde mir bei der Anlage von abgeraten), das warte ich noch ab. Dürfte deutlich unter 5.000€ liegen. Die Aufschaltung auf eine Zentrale kostet hier rd. 25€/Monat.
Weiteres Vorgehen:
Die Kostenaufstellung der D22 werde ich nun in einen Antrag bei der KfW zwecks Förderung einreichen, und dann mal schauen wann was dabei rauskommt.
Obwohl meine Entscheidung derzeit deutlich Richtung D22 tendiert, würde mich interessieren, ob es hier von den Experten irgendwelche Gegenargumente gibt? Eigentlich lag mein veranschlagtes Budget mal bei max. 5.000€ Rolleyes
Beste Grüße
bandolero69
24-01-2016, 13:33
RE: Entscheidungsfindung D22 vs. Alternative(n)
Nur wenn eine (zumindest Teil-) Verkabelung möglich ist, würde ich doch die Telenot in Betracht ziehen. Ansonsten ist die Daitem als reine Funklösung mit Sicherheit eine sehr gute Wahl, die Du nicht bereuen wirst.
PS:Hast Du ggfs. an eine Voralarmierung gedacht? Wenn das (evtl. später) in Frage käme, würde ich Dir gleich die Sirene mit Sprachausgabe empfehlen. Falls das Budgetprobleme macht, könntest Du evtl. auf die Kamera in dem BM verzichten. Wer weiß schon, ob Eindringlinge ausgerechnet an diesem BM vorbeilaufen und wenn ja, wird man sie nicht erkennen können, wenn die vorgesorgt haben.
24-01-2016, 13:43
Danke für die Rückmeldung.
Die Teilverkabelung der Telenot hat uns der Anbieter auch empfohlen. Meine Frau war erwartungsgemäß ob der Bohrerei wenig begeistert. Freie Lehrrohre etc. haben wir hier leider nicht.
Das mit der Kamera im BW habe ich mir auch schon gedacht. Jedoch beträgt der Aufpreis ggü. dem normalen BW nur rd. 70€.
Was meinst Du mit Voralarmierung? Ggfl. BW außen? Wir wohnen hier ländlich und da läuft schon mal das ein oder andere Tierchen im Garten herum, daher scheint das eher keine Option zu sein, oder?
24-01-2016, 14:13
(24-01-2016 13:43)bandolero69 schrieb:  ...Was meinst Du mit Voralarmierung? Ggfl. BW außen? Wir wohnen hier ländlich und da läuft schon mal das ein oder andere Tierchen im Garten herum, daher scheint das eher keine Option zu sein, oder?
Ja, das hatte ich gemeint. Aber wenn es mehr als Tierchen sind, wäre es wohl nicht sinnvoll. Bei uns sind es nur Eichhörnchen, Vögel, Katzen, Schnee, Regen und Laub. Das macht seit Jahren keine Probleme.
Aber auch ohne Voralarm ist die D22 eine empfehlenswerte Funkalarmanlage. Big Grin
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 776 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 1.066 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.391 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.704 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.555 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.228 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.352 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.963 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.859 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.944 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
