JA-81M + JA-CT-01
16-03-2016, 10:15
JA-81M + JA-CT-01
spricht etwas gegen die Montage eines JA-81m (intern. Magnet an) + extra Reedkontakt (IN 1) + JA-CT-01 (an IN 2)?
Oder ist es besser, wenn man einen extra JA-81m für den Rolladendetektor verwendet, um genauer detektieren zu können was ausgelöst hat?
Vielen Dank schon mal für die Mühe.
lg Daniel
16-03-2016, 11:35
RE: JA-81M + JA-CT-01
du kannst halt beide Ereignisse nicht unterscheiden.
Wenn du diese einzeln auswerten oder zu unterschiedlichen Zeiten aktivieren willst, musst du zwei Melder setzen.
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 3.843 29-01-2021 12:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M eboGer 0 1.495 02-01-2020 12:07
Letzter Beitrag: eboGer
mad JA-81M + GBM caro 5 4.644 06-08-2017 19:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-81M horizontale Montage Vuko29 8 5.108 17-10-2016 15:48
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 10.813 07-09-2016 10:03
Letzter Beitrag: Mick
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 3.624 20-03-2016 14:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  JA-81M externer Melder Sebastian 5 4.403 25-01-2016 21:51
Letzter Beitrag: Sebastian
  JA-81M und 2 Drahtmelder balu 22 16.946 14-01-2016 12:38
  JA-81M von beiden Seiten benutzbar ? Extreme500 6 5.318 30-12-2015 23:08
Letzter Beitrag: keinbruch
  Anschluss LD-81 / JA-81M tobi7 3 4.519 19-02-2015 12:49
