Sintony 100
16-06-2016, 08:02
Sintony 100
Hi, Habe eine Alarmalage (s.o.) installieren lassen - vor 19J - und kein Errichtercode/Zugang mehr (die Firma gibts nicht mehr)
Das Problem (basierend auf eigener Bloedheit...) - ich hatte vier nicht lokalisierbare Rauchmelder im Haus und einer davon fiepte (Batterie-=Warnung). Nach Austausch/Ausbau aller Batterien fiepte es immer noch und die ganze Familie war der Meinung, es kaeme vom Bewegungsmelder.
Also aufgeschraubt und - schwupp - Alarm (Sabotage) ausgeloest.
Bewegungsmelder wieder zugeschraubt, aber den Alarm krieg ich nicht weg.
Soo, ich darf den Alarm nicht resetten, brauche laut Anzeige einen Techniker.
Ich kann die Anlage aber eben auch generell nicht einschalten (weil eben der Alarm im Weg ist)
Wie komm ich da dran (also an einen Technikerzugang) und was muss ich machen? Im Handbuch steht auch nur "Techniker rufen" aber das hilft halt nicht wirklich...
Danke schonmal ;-)
16-06-2016, 08:11
RE: Sintony 100
da du das Handbuch hast, stehen da auch zwei Codes drin.
Probiere beide, der letztere sollte es sein.
Alternativ kannst du versuchen, die Anlage stromlos zu machen und neu hochzufahren.
Gehäuse auf, Akku runter und Sicherung raus.
Den Sabotagekontakt so fixieren, dass er ohne Deckel schaltet.
Dann Strom und Akku wieder drauf. Du wirst zwar Datum und Uhrzeit verlieren, jedoch wird das das kleinere Übel sein, wenn s denn überhaupt noch stimmt.
Welches Bedienteil ist verbaut? LCD oder das mit den LEDs?
20-06-2016, 11:17
RE: Sintony 100
Er schreibt doch im Handbuch steht nur "Techniker rufen".
Wobei aber bei meiner 420 auch mit dem Benutzer Pin der Sabo Alarm gelöscht werden kann.
20-06-2016, 13:39
RE: Sintony 100
Handbuch ist nicht gleich Bedienteil Big Grin
Zwischen der 100er, die doof ist und der 420er liegen 4 Galaxien. SIcher kannst du bei der 420er programmieren, mit welchem Code und welcher Berechtigung die Sabo gelöscht werden kann. Bei der 100er ....
20-06-2016, 18:25
RE: Sintony 100
Sabo-Reset kann durch den Benutzer erfolgen, wenn es vorher konfiguriert wurde. Keine entsprechende Konfiguration, kein Reset.
Da die Basis der Anlage für den gewerblichen Anwender gebaut ist, für den im Regelfall andere Spielregeln gelten, ist Sabo-Reset durch Benutzer grundsätzlich deaktiviert. Die Anlage ist ja nicht zur Selbstmontage gedacht (sonst hätte die doppelseitiges Klebeband im Beipack und keine Schraublöcher im Gehäuseboden Big Grin )
20-06-2016, 19:26
RE: Sintony 100
Naja, mit der 100 wäre nicht gegangen was ich gebraucht hätte.
Das funktioniert erst bei der 340 oder 420.
@ 5624 grundsätzlich ... also im Werkszustand ist es die Quittierung vom Sabo Alarm durch den Benutzer freigegeben.
16-05-2018, 00:35
HILFE ZU SINTONY DRINGEND BENÖTIGT
Guten Abend,
meine Sintony Anlage ist in der letzten Stunde 15mal losgegangen. Ich sitze - mitten in der Nacht - neben dem Schaltkasten und gebe permanent den Code ein damit der Alarm nicht anspringt...
Bitte helft mir - wie kann ich die Anlage komplett ausschalten???
Danke!!!!!
Johanna
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 483 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 1.005 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.746 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.881 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.048 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.052 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.408 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 6.915 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 2.954 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.309 10-05-2021 07:36
