Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung
21-07-2021, 22:55
RE: Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine
Ich würde ja mal die Zentrale tauschen und selber nach möglichen Funk-Störquellen schauen und wenn das nichts nützt mal die BNetzA mit dem Verdacht auf ne Störquelle wenden... Nicht, dass es wirklich irgendeine massive Störquelle existiert, womit ein Systemwechsel (außer zu Draht) absolut unnötig wäre. Ich denke bei der Beschreibung und dem erfolgten Zentralenaustausch wird die BNetzA da jemanden vorbeischicken vom Messdienst.
Ansonsten generell der Tipp: Wenn du wirklich eine extrem stabile Lösung willst, bleibt u.U. eben doch nur verkabeln. Ich mag Funkanlagen und moderner Funk ist üblicherweise sehr zuverlässig und kann schmalbandige Störungen auch durch Wechseln der Kanäle oder bei Daitem sogar durch Wechsel des Funkbandes relativ breitbandige Störungen ausgleichen, aber natürlich kann eine Störquelle zu Störungen führen und je nach Breitbandigkeit würde selbst Daitem nicht mehr funktionieren. Je nach GSM-Frequenz ist das durchaus gar nicht unwahrscheinlich, dass GSM und Funk der Lupus gestört sind.. LTE und GSM haben durchaus auch Frequenzbereiche die recht nah an den 868Mhz liegen.
Meist sind solche Störquellen aber unweit der Zentrale zu finden, vorallem wenn sie nicht von Störquellen mit großer Leistung ausgelöst werden.
Aber ohne starke Störquellen funktioniert ein Funksystem normalerweise sehr zuverlässig und solche Störquellen wären dann eben ein Fall für die BNetzA. Auch z.B. ein Baukran der zu Störungen führt sollte normalerweise ein Fall für die BNetzA sein - der stört entweder in einer unnormalen Form oder belegt über den Duty Cycle hinaus.
Die Anzahl der Geräte im 434MHz Band dürfte inzwischen wohl sogar rückläufig sein, während im 868Mhz Band immer mehr Chinamüll dazukommt... Also solange man nicht gerade massive Störungen durch Amateurfunk haben sollte, könnte 434Mhz mittlerweile sogar die bessere Wahl sein (oder eben Daitem mit beidem).
- Hier privat unterwegs. -
RE: Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine - AaronK - 21-07-2021 22:55
Betreff zu lang! - ssb-security - 22-07-2021, 15:25
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 654 24-11-2023 09:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
  Zeit verstellt sich immer wieder denver 7 1.121 14-10-2023 23:03
Letzter Beitrag: ssb-security
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 17 3.756 21-03-2023 17:28
Letzter Beitrag: bastelheini
  Statusmeldung SIM fehlt Xaavier 4 1.682 18-02-2023 11:03
Letzter Beitrag: Xaavier
  Türkontakt V2 Reset durchführen bei Anlagenwechsel Mogtroll 9 1.819 22-01-2023 14:25
Letzter Beitrag: Mogtroll
  Einrichtung externer Zugriff mit Daten SIM Ricki12 18 5.453 30-06-2022 10:23
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 2.189 13-06-2022 16:40
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 1.763 11-06-2022 20:13
  Sim-Karte Provider shortyHonk 25 18.370 07-05-2022 20:43
Letzter Beitrag: Gemini
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 1.845 02-04-2022 07:06
