Kathrein Melder
30-01-2022, 20:07
RE: Kathrein Melder
Maße Sensor: 86,9 x 27,7 x 21,2mm (LxBxH)
Maße Magnet: 46 x 12,2 x 10,3 mm (LxBxH) Gewicht: ca. 34g (Sensor), ca.10g (Magnet) Detektionsverfahren: Magnetfeldmessung Sensortyp: Lesekontakt Sabotageüberwachung: Ja Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale: Ja Statusanzeige: Ja Statusüberwachung durch die Zentrale : Ja Statusanzeige in der Zentrale: Ja Batterieanzeige in der Zentrale: Ja Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale: Automatisch Funkfrequenz: 868,35MHz Funkleistung: max. 10mW(10dBm) Sendereichweite: Ca. 30 bis 100 Meter Modulation: FM Befestigungsmöglichkeiten Verschrauben oder ankleben Spannungsversorgung: 3V CR123 Lithium Batterie Batterie Lebensdauer: im Schnitt 5 Jahre Montageort: Fenster, Türen o.ä. Nur Innenbereich Richtlinienkonform: CE, FCC, RoHs Zertifiziert nach EN 50131 Grad 2 Kompatibel mit XT Zentrale XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3, XT4 Das sind die technischen Spezifikation des originalen Fensterkontakts von Lupus. Von Kathrein oder anderen Billiganbietern habe ich kaum technische Spezifikationen gefunden. Die Bewertungen der Käufer sind eher schlecht. Geringe Reichweite und fest verbaute Batterien, die nicht lange halten, werden genannt. Wenn etwas im Vergleich zum Original nur die Hälfte kostet, dann wird das seinen Grund haben. Bei einer Alarmanlage sollte die Funktionsfähigkeit der Komponenten an erster Stelle stehen. Geiz ist geil passt hier gar nicht. |
