  • 33 Bewertungen - 2.33 im Durchschnitt
Daitem D16 Aufschaltung
05-09-2013, 15:09
RE: Daitem D16 Aufschaltung
Der Servicetechniker hat recht - mit den sog. VOIP Anschlüssen bei Kabel Deutschland, 1&1 und Co. gibt es regelmässig Probleme und das bekommen nicht nur Alarmanlagenbetreiber zu spüren die mit einem digitalen Protokoll auf eine Wachdienstzentrale wollen, sondern auch immer öfter Leute, die ein konventionelles Faxgerät benutzen.
Die Ursache dafür liegt in der "Verfälschung" der Piepstöne mit denen solche Geräte kommunizieren. Mit VOIP Anschlüssen der Telekom oder von Vodafone haben wir dagegen (fast) nie Probleme.
Abhilfe in Deinem Fall kann wie folgt aussehen:
1. Du wechselst Deinen Telefonanbieter.
2. Dein Wählgerät beherrscht auch einen Sprachmodus, Du könntest also auch im "AWAG-Modus" auf die Leitstelle gehen. Diese Variante funktioniert ohne Extrakosten - ist allerdings alles andere als zeitgemäß und viele Wachdienste wollen dies auch nicht mehr.
3. Alternativ geht natürlich der Weg über das GSM Mobilfunknetz. Dazu wird einfach ein GSM Gateway (s. oben) vor die Anlage gehängt, das dann einen normalen analogen Anschluss simuliert.
Bei einer nagelneuen D16 würde ich aber statt dessen den Weg über das Original Daitem GSM Wählgerät gehen - kostet unter dem Strich genau so viel, Du hast aber den Vorteil, dass Du das Gerät "komplett drahtlos" betreiben kannst (also ohne 230 V Anschluss). Zusätzlich ist es gegenüber dem Interface schon mit einer IP-Schnittstelle ausgestattet und kann so auch die kommenden Melder vollumfänglich verarbeiten (IR Bewegungsmelder mit Bildübertragung). Bitte also Deinen Fachhändler das Interface wieder zurückzunehmen und Dir statt dessen ein Daitem GSM Wählgerät zu installieren (Typ 473-16).
Daitem D16 Aufschaltung - Jon Fischer - 04-09-2013, 18:02
RE: Daitem D16 Aufschaltung - timbaum - 04-09-2013, 20:26
RE: Daitem D16 Aufschaltung - Funkalarmprofi - 05-09-2013 15:09
RE: Daitem D16 Aufschaltung - Noice - 09-01-2014, 22:45
  Rückbau Daitem D16 Smartin 11 5.326 30-05-2021 19:17
Letzter Beitrag: Smartin
  D16 - Wie kann ich einen Kontaktsender umsetzen HerrmannG 2 6.399 15-04-2018 20:51
Letzter Beitrag: HerrmannG
  D16 Modernisierungsprogramm oder verkaufen ? andreask48 6 11.302 08-09-2017 13:07
Letzter Beitrag: Jon Fischer
  Fehlalarm D16 Funk Tamsch 7 13.018 26-08-2015 15:06
  D16 mit Bedienteil von D22 Matze2406 1 8.369 26-03-2015 12:14
Letzter Beitrag: Matze2406
  Lautstärke Voralarm D16 boomer 2 8.708 21-07-2014 12:48
Letzter Beitrag: boomer
  Montageanleitung D16 boomer 5 13.608 28-06-2014 09:45
Letzter Beitrag: Radiotraffic
  Daitem D16 Batterien Kosta 1 9.086 09-01-2014 22:56
Letzter Beitrag: Noice
  Daitem D16: 3 Bereiche schaltbar?? Fire-Fighter 2 8.624 03-11-2013 17:01
Letzter Beitrag: Fire-Fighter
  Daitem D16: Medizinischer Notruf möglich? boomer 3 9.135 07-08-2013 20:55
